Wenn Sie ein Plotobjekt, z. B. einen Nordpfeil, definieren, können Sie eine feste Positionierung relativ zum Papierrand festlegen. Die Objektregel PLT_SetFixedPosition_AIU aktualisiert die Objektgeometrie von Plotobjekten, wobei die feste Positionierung beibehalten wird.
Name |
PLT_SetFixedPosition_AIU |
Klassifizierung |
System-Objektregel. Nicht deaktivieren. |
Speicherort |
Assembly: Autodesk.Map.IM.Plot.Data.dll Klassenname: Autodesk.Map.IM.Plot.Data.FeatureRules.FeatureRules |
Typ |
Clientseitig After Insert (AI). After Update (AU). Ist System. Ist Zeile. |
Beschreibung |
Aktualisiert die Geometrie und behält die feste Positionierung von Labels, Bild, Legende, Nordpfeil und Skalierungsleiste bei. |
Die Objektregel findet Anwendung auf PLT_PLOT_IMAGE, PLT_PLOT_LEGEND, PLT_PLOT_NA, PLT_PLOT_SCALEBAR, PLT_PLOT_MAP, PLT_PLOT_DECORATION. Diese Objektklassen besitzen die folgenden Attribute, mit denen die feste Positionierung festgelegt wird. Die feste Positionierung kann nur beibehalten werden, wenn für alle Attribute die Angabe von Werten erfolgt.
Die Objektregel kann auf eine beliebige zusätzliche Plot-Objektklasse angewendet werden, die in direkter oder indirekter Relation zu PLT_PLOT steht und die erforderlichen Attribute besitzt.
