Sie können in Ausdrücken die folgenden Datumsoptionen verwenden:
- Um eine Texteigenschaft, die Datums- oder Uhrzeitinformationen enthält, in einen Datumswert zu konvertieren, verwenden Sie die Konvertierungsoptionen ToDate oder ToString. Weitere Informationen finden Sie unter Konvertierungsoptionen. Diese Optionen unterstützen verschiedene Formate für die sich ergebenden Datumszeichenfolgen.
- Um standardmäßige Datums- und Uhrzeitformate zu nutzen, verwenden Sie die Datums- und Uhrzeitoperatoren.
Wenn Sie eine Datums-/Zeiteigenschaft aus dem Fenster Werte abrufen in den Ausdruck einfügen, verwendet dieser Wert einen Datum-/Zeit-Operator. Wenn Sie ein erfahrener Benutzer sind, können Sie einen dieser Operatoren einem Ausdruck auch hinzufügen, indem Sie seine FDO-Syntax verwenden.
Datums- und Uhrzeitoperatoren werden gemäß den standardmäßigen SQL-Buchstabenfolgen analysiert:
- DATE 'YYYY-MM-DD'
- TIME 'HH:MM:SS[.sss]'
- TIMESTAMP 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS[.sss]'
