Die Regelgruppe SetPressureZone legt die Druckzone eines Objekts fest, wenn sich dieses Objekt innerhalb einer solchen Zone befindet.
Name |
SetPressureZone_BIU |
Klassifizierung |
System-Objektregel. Nicht deaktivieren. |
Speicherort |
Assembly: Autodesk.Map.IM.Modules.Water.dll Klassenname: Autodesk.Map.IM.Modules.Water.FeatureRules |
Typ |
Clientseitig Before Insert (BI). Before Update (BU). Ist System. Ist Zeile. |
Beschreibung |
Legt die Druckzone eines Objekts fest, wenn es sich in einer solchen Zone befindet. Im Aktualisierungsmodus wird die Zuordnung entfernt, wenn kein Gebiet gefunden wird. Wenn mehr als ein Gebiet gefunden wird, wird das Element keinem Gebiet zugeordnet. |
Ausführungsspalte |
GEOM |
Parameter |
P1: Zonenauswahl anzeigen. Der Standardwert lautet JA. Legt fest, ob eine Zonenauswahl angezeigt wird, wenn mehrere Zonen gefunden werden. |
Abhängigkeit |
Element einer Regelgruppe. Die Objektregel SetPressureZone_BIU findet Anwendung auf Versorgungsnetzwerkpunkt- und Versorgungsnetzwerk-Linien-Objektklassen. Es gibt eine zugehörige Objektregel für Attribut-Objektklassen. Siehe SetPressureZone_BI. Anmerkung:
Sie müssen die Objektregel SetPressureZone sowohl für die Attribut-Objektklasse als auch für die Versorgungsnetzwerk-Objektklasse aktivieren bzw. deaktivieren. |
Name |
SetPressureZone_AIU |
Klassifizierung |
Speicherort |
Typ |
Clientseitig After Insert (AI). After Update (AU). Ist System. Ist Zeile. |
Beschreibung |
Legt die Druckzone eines Objekts fest, wenn es sich in einer solchen Zone befindet. Im Aktualisierungsmodus wird die Zuordnung entfernt, wenn kein Gebiet gefunden wird. Wenn mehr als eine Zone gefunden wird, wird das Element keiner Zone zugeordnet. |
Parameter |
Abhängigkeit |
Element einer Regelgruppe. Die Objektregel SetPressureZone_AIU findet Anwendung auf Versorgungsnetzwerkpunkt- und Versorgungsnetzwerk-Linien-Objektklassen. Es gibt eine zugehörige Objektregel für Attribut-Objektklassen. Siehe GA_SetPressureZone_BI. Anmerkung:
