Überprüfen der Konfiguration
Sie können einige einfache Tests durchführen, um sicherzustellen, dass Map Agent und Web Extensions ordnungsgemäß konfiguriert sind.
Testen des Map Agent
Stellen Sie sicher, dass Infrastructure Map Server ausgeführt wird.
So testen Sie, ob Infrastructure Map Server ausgeführt wird
  1. Öffnen Sie einen Web-Browser, und rufen Sie den folgenden URL auf.
    Anmerkung: Falls Web Extensions auf dem lokalen Computer nicht installiert sind, ersetzen Sie localhost durch den Namen oder die IP-Adresse Ihres Servers.
    http://localhost:8088/MapServer2015/mapagent/mapagent.fcgi? OPERATION=ENUMERATERESOURCES&VERSION=1.0.0& LOCALE=en&RESOURCEID=Library://&TYPE=&DEPTH=-1
  2. Geben Sie als Benutzer-ID Administrator und als Kennwort admin ein.
    Hierbei muss jeweils die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden.
    Wenn der Map Agent ordnungsgemäß ausgeführt wird, wird ein XML-Dokument mit einer Beschreibung der Ressourcen im Speicher angezeigt.
Testen des Site-Administrators
So testen Sie den Site-Administrator
    http://localhost:8088/MapServer2015/mapadmin/login.php
    Wenn der Site-Administrator ordnungsgemäß konfiguriert ist, wird eine Seite für die Serververwaltung angezeigt, auf der die für die Infrastructure Map Server-Site konfigurierten Server aufgeführt sind.
Testen der Web Server Extensions
Überprüfen Sie, ob die Web Server Extensions ordnungsgemäß eingerichtet sind.
So testen Sie Web Extensions, wenn Sie als Sprache für die Anwendungsentwicklung PHP verwenden
So testen Sie Web Extensions, wenn Sie als Sprache für die Anwendungsentwicklung JSP verwenden
