Anzeigen von Ressourceneigenschaften
Zu den im Site-Explorer aufgeführten Ressourcen können Sie allgemeine Eigenschaften, Rechte sowie die Ressourcen, auf die die ausgewählte Ressource verweist, und die Ressourcen, die auf diese Ressource verweisen, anzeigen. Sie können zum Beispiel eine Karte auswählen und die Layer anzeigen, auf die diese Karte verweist, sowie die Web-Layouts, die auf diese Karte verweisen.
Informationen zum Ändern des Ressourcenbesitzers finden Sie unter Ändern des Besitzers einer Ressource oder Site. Informationen zum Festlegen und Ändern von Zugriffsrechten für eine Ressource finden Sie unter Festlegen von Zugriffsrechten.
So zeigen Sie Ressourceneigenschaften an
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Site-Explorer auf die Ressource oder den Ordner, und klicken Sie dann auf Eigenschaften.
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Eigenschaften auf Allgemein.
    Auf der Registerkarte Allgemein werden die folgenden Eigenschaften der ausgewählten Ressource angezeigt:
    Ressourcenname:
    Name der aktuell ausgewählten Ressource im Site-Explorer.
    Typ:
    Typ der Ressource, entweder Ordner, Daten, Layer, Karte, Web-Layout, Drucklayout, Symbolbibliothek, Datenbankverbindungen oder Ladevorgänge. Weitere Informationen zu den verschiedenen Ressourcentypen finden Sie unter Wissenswertes zu Ressourcen.
    Position:
    Speicherort der aktuell ausgewählten Ressource im Site-Speicher. Auf eine Ressource kann von einem Speicherort im Site-Speicher in mehreren Ressourcen verwiesen werden.
    VORSICHT:
    Wenn Sie eine Ressource verschieben, auf die mehrere Ressourcen verweisen, werden diese Verweise unterbrochen.
    Besitzer:
    Besitzer der aktuell ausgewählten Ressource. Vorgabegemäß ist der Besitzer derjenige Benutzer, der die Ressource erstellt hat. Der Besitzer verfügt über die vollständige Kontrolle der Rechte für eine Ressource, unabhängig von den Einstellungen für die Zugriffsrechte. Der Besitzer einer Ressource kann nur von einem Administrator geändert werden. Informationen zum Ändern des Besitzers finden Sie unter Ändern des Besitzers einer Ressource oder Site.
    Erstellt:
    Datum und Uhrzeit der Erstellung der Ressource oder des Ordners.
    Geändert:
    Datum und Uhrzeit der letzten Änderung der Ressource.
  3. Um die Zugriffsstufe anzuzeigen, über die Benutzer für die ausgewählte Ressource verfügen, klicken Sie auf Zugriffsrechte.
    Informationen zum Ändern der Rechte finden Sie unter Festlegen von Zugriffsrechten.
  4. Um die Ressourcen anzuzeigen, die von der ausgewählten Ressource verwendet werden, klicken Sie auf Referenzen.
    Wenn es sich bei der ausgewählten Ressource zum Beispiel um eine Karte handelt, werden auf der Registerkarte Referenzen die in der Karte verwendeten Layer aufgeführt.
  5. Um die Ressourcen anzuzeigen, die die ausgewählte Ressource verwenden, klicken Sie auf Referenziert von.
    Wenn es sich bei der ausgewählten Ressource zum Beispiel um Daten handelt, werden unter Referenziert von die Layer aufgeführt, die die Datenressource verwenden.
