Aktualisierung auf Autodesk Infrastructure Map Server 2015 von einem 2009-Release oder später (Linux)
Um eine Aktualisierung von einem neueren Release von Autodesk MapGuide Enterprise oder Infrastructure Map Server durchzuführen, muss das Repository wie folgt aktualisiert werden:
  1. Halten Sie den vorhandenen MapGuide Enterprise 2011 Server oder Infrastructure Map Server 2012 an, falls er ausgeführt ist.
  2. Öffnen Sie ein Kommandozeilenfenster, und wechseln Sie in das Verzeichnis RepositoryAdmin der Version 2011 oder 2012. Beispiel:
    • /opt/Autodesk/mapguideenterprise2011/server/RepositoryAdmin
    • /opt/Autodesk/autodeskinfrastructuremapserver2012/server/RepositoryAdmin
  3. Führen Sie im Kommandozeilenfenster BackUpOfflineRepositories.sh aus. Überprüfen Sie die Ausgabe, und vergewissern Sie sich, dass keine Fehler vorhanden sind.
  4. Führen Sie im Kommandozeilenfenster RestoreColdBackupRepositories.sh aus. Überprüfen Sie die Ausgabe, und vergewissern Sie sich, dass keine Fehler vorhanden sind.
  5. Führen Sie im Kommandozeilenfenster RecoverRepositories.sh aus. Überprüfen Sie die Ausgabe, und vergewissern Sie sich, dass keine Fehler vorhanden sind.
  6. Installieren Sie Autodesk Infrastructure Map Server 2015.
  7. Beenden Sie den neu installierten Server, wenn er gerade ausgeführt wird.
  8. Entfernen Sie die "leeren" Repositorys /opt/Autodesk/InfrastructureMapServer2015/server/Repositories.
  9. Kopieren Sie die Repositorys von MapGuide Enterprise 2011, Infrastructure Map Server 2012 oder höher aus:
    • /opt/Autodesk/mapguideenterprise2011/server/Repositories
    • /opt/Autodesk/InfrastructureMapServer2012 <oder höher>/server/Repositories
    in /opt/Autodesk/autodeskinfrastructuremapserver2015/server/Repositories.
  10. Wechseln Sie im Kommandozeilenfenster in das Verzeichnis RepositoryAdmin /opt/Autodesk/InfrastructureMapServer2015/server/RepositoryAdmin.
  11. Führen Sie im Kommandozeilenfenster SetupRepositoryIndices.sh aus. Überprüfen Sie die Ausgabe, und vergewissern Sie sich, dass keine Fehler vorhanden sind.
  12. Starten Sie Autodesk Infrastructure Map Server 2015.
