Sie können zusätzliche Komponenten angeben, die in das Kontextmenü aufgenommen werden sollen. Wenn Sie die Werkzeugkästen oder das Aufgabenlistenmenü bereits angepasst haben, können Sie diese Einstellungen für das Kontextmenü verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Duplizieren von Werkzeugkasten, Kontextmenü und Aufgabenlistenmenü.
So passen Sie das Kontextmenü an
- Klicken Sie im Fenster Komponenten der ausgewählten Vorlage konfigurieren auf die Registerkarte Kontextmenü für Karte.
- Wählen Sie eine oder alle der folgenden Möglichkeiten:
- Ziehen Sie Komponentensymbole aus dem Fenster In diesem Layout verfügbare Komponenten in das Fenster Im Container angezeigte Elemente.
- Um zwischen den Elementen des Kontextmenüs eine Trennlinie einzufügen, wählen Sie das Element aus, das unterhalb der Trennlinie angezeigt wird, und klicken Sie auf Hinzufügen
Neues Trennzeichen.
- Klicken Sie zum Ändern der Position eines Elements auf das Element. Klicken Sie dann auf Element nach oben verschieben oder Element nach unten verschieben.
- Wenn Sie ein Element entfernen möchten, klicken Sie auf das Element. Klicken Sie dann auf Element entfernen.
- Informationen zum Hinzufügen eines Flyout-Menüs finden Sie unter Erstellen von Flyouts.
- Klicken Sie zum Anzeigen einer Vorschau des Kontextmenüs mit der rechten Maustaste auf die Karte im Fenster Web-Voransicht.
- Klicken Sie auf Datei
Speichern.
