Um eine Aktualisierung von einem älteren Release von Infrastructure Map Server durchzuführen, muss das Repository mit einer etwas anderen Vorgehensweise aktualisiert werden:
- Halten Sie den vorhandenen MapGuide Enterprise 2008 Server an, falls dieser noch aktiv ist. Öffnen Sie hierzu das Applet Dienste. Wählen Sie "MapGuide Enterprise 2008 Server" und dann Aktion
Stopp.
- Öffnen Sie ein DOS-Fenster, und wechseln Sie zum Verzeichnis 2008 RepositoryAdmin unter C:\Programme\Autodesk\MapGuideEnterprise2008\Server\RepositoryAdmin.
- Führen Sie im DOS-Fenster BackUpOnlineRepositories.bat aus.
Anmerkung: Verwenden Sie nicht BackUpOfflineRepositories.bat für diesen Schritt, oder der nächste Schritt schlägt fehl.
- Führen Sie im DOS-Fenster RestoreRepositories.bat aus. Überprüfen Sie die Ausgabe, und vergewissern Sie sich, dass keine Fehler vorhanden sind.
- Installieren Sie Autodesk Infrastructure Map Server 2015.
- Beenden Sie den neu installierten Server, wenn er gerade ausgeführt wird.
- Entfernen Sie die "leeren" Repositorys unter C:\Programme\Autodesk\Autodesk Infrastructure Map Server 2015\Repositories.
- Kopieren Sie die MapGuide Enterprise 2008-Repositorys aus C:\Programme\Autodesk\MapGuideEnterprise2008\Server\Repositories in C:\Programme\Autodesk\Autodesk Infrastructure Map Server 2015\Repositories.
- Wechseln Sie im DOS-Fenster zum Verzeichnis RepositoryAdmin unter C:\Programme\Autodesk\Autodesk Infrastructure Map Server 2015\Server\RepositoryAdmin.
- Führen Sie im DOS-Fenster UpgradeRepositories.bat aus. Überprüfen Sie die Ausgabe, und vergewissern Sie sich, dass keine Fehler vorhanden sind.
- Führen Sie im DOS-Fenster SetupRepositoryIndices.bat aus. Überprüfen Sie die Ausgabe, und vergewissern Sie sich, dass keine Fehler vorhanden sind.
- Starten Sie Autodesk Infrastructure Map Server 2015.
