Die Objektregel EL_MoveConductorInCrossSection_BU prüft, ob die Verschiebung eines Querschnittleitungsabschnitts von einem Rohr zu einem anderen zulässig ist. Wenn die Verschiebung zulässig ist, wird das vorhandene Rohr entfernt. Ein nicht zugeordneter Fangpunkt wird erstellt und die Verknüpfungen zwischen den Objekten werden aktualisiert.
Name |
EL_MoveConductorInCrossSection_BU |
Klassifizierung |
System-Objektregel. Nicht deaktivieren. |
Speicherort |
Assembly: Autodesk.Map.IM.Modules.ElectricNA.dll Klassenname: Autodesk.Map.IM.Modules.ElectricNA.FeatureRules |
Typ |
Clientseitig Before Update (BU). Ist System. Ist Zeile. |
Beschreibung |
Aktualisiert die Verknüpfung zwischen dem Querschnittleitungsabschnitt und dem Fangpunkt, wenn der Querschnittleitungsabschnitt innerhalb des Querschnitts verschoben wird |
Ausführungsspalte |
GEOM |
