Die Plot-Objektklasse PLT_PLOT_MAP speichert die Eigenschaften für den Kartenplatzhalter gemäß der folgenden Tabelle. Einige Attribute werden automatisch festgelegt, wenn Sie die Plotvorlage erstellen und den Kartenplatzhalter hinzufügen. Um die Attribute manuell zu bearbeiten, öffnen Sie das Objektklassenformular für den Kartenplatzhalter.
| Attributname PLT_PLOT_MAP | Titel | Beschreibung |
ID_GRIDCROSS_TYPE |
Anzeigen |
Gibt den Typ des Rasters an, das der Karte hinzugefügt wird. Die möglichen Typen sind Fadenkreuz, Raster und Kein Raster oder Fadenkreuz. Verbindung mit der Domänentabelle PLT_PLOT_GRIDCROSS_TBD. |
GRIDCROSS_EASTING_INTERVALL GRIDCROSS_EASTING_INTERVALL |
Intervalle |
Gibt den Abstand zwischen den Fadenkreuzen an. |
GRIDCROSS_SHOWEXTLINES |
Rasterhilfslinien |
Erstellt Hilfslinien für das Raster oder das Fadenkreuz. |
ID_GRIDCROSS_LABELTYPE |
(Labels) der Hilfslinien |
Gibt den Labeltyp an. Mögliche Typen sind Keine Labels, Entlang der Rasterhilfslinien ausrichten, Entlang des Kartenrahmens ausrichten. Referenziert die Labeldefinition. |
GRIDCROSS_SUPPRESS_LABELS |
Label-Toleranz unterdrücken |
Gibt einen Toleranzwert an, der die Erstellung von Rasterhilfslinien unterdrückt. Wenn Sie beispielsweise einen Drehplot erstellen, können sich die Labels für Hoch- und Rechtswert überschneiden. Die Toleranz gibt einen Radius um ein bestehendes Label, innerhalb dessen kein anderes Label erstellt werden kann. Geben Sie einen Abstand ein.
GRIDCROSS_FRAME_INSIDE |
Rahmen innen |
Gibt an, ob der Rahmen für die Rasterhilfslinie innerhalb oder außerhalb des Kartenplatzhalters erstellt wird. Der Standardwert ist Nein. Der Rahmen überlappt auf diese Weise keine GIS-Daten. |
