CheckStartEndNode findet auf Linienobjektklassen für Versorgungsnetzwerke Anwendung. Bei der Erstellung eines Versorgungsnetzwerk-Linienobjekts bestimmt diese Objektregel, ob ein Anfangs- und Endknoten existiert. Fehlt einer der beiden Knoten, bricht die Regel die Erstellung des Linienobjekts ab und zeigt eine Meldung an.
Weitere Informationen siehe Objektregel CreateStartEndNode anhand derer fehlende Anfangs- und Endknoten von Versorgungsnetzwerk-Linienobjekten erstellt werden.
Name |
CheckStartEndNode |
Klassifizierung |
Optionale Objektregel |
Speicherort |
Assembly: Autodesk.Map.IM.Utilities.dll Klassenname: Autodesk.Map.IM.Utilities.FeatureRules.UtilityLineFeatureRules |
Typ |
Clientseitig Before Insert (BI). Before Update (BU). Ist System. Ist Zeile. |
Beschreibung |
Prüft das Vorhandensein von Anfangs- und Endknoten. Informiert den Benutzer und bricht den Vorgang ab, falls einer der beiden Knoten nicht vorhanden ist. |
Ausführungsspalte |
GEOM |
Abhängigkeit |
Sie können entweder die Objektregel CheckStartEndNode oder die Objektregel CreateStartEndNode aktivieren. Siehe auch CreateStartEndNode. |
