Wenn Sie einen Bereich von Bedingungen für ein Thema erstellen, müssen Sie die Verteilungsmethode angeben. Folgende Methoden sind verfügbar:
| Verteilungsmethode | Beschreibung |
| Gleich | Der Unterschied zwischen niedrigstem und höchstem Wert ist für jeden Bereich gleich. Diese Methode lässt sich einfach interpretieren und kann zur Darstellung zusammenhängender Daten wie Niederschlag verwendet werden. |
| Standardabweichung | Objekte werden abhängig davon in Bereichen angeordnet, wie sehr ihre Werte vom Mittelwert abweichen. Infrastructure Studio berechnet den Mittelwert und addiert bzw. subtrahiert die Standardabweichung zum bzw. vom Mittelwert um die Bereiche zu erstellen. |
| Quantil | Jeder Bereich enthält gleich viele Objekte. Diese Methode kann zur Anzeige von Daten verwendet werden, deren Werte gleichmäßig verteilt sind. |
| Jenks (natürliche Brüche) | Die Bereiche basieren auf den natürlichen Gruppierungen von Datenwerten. Objekte mit ähnlichen Werten werden zusammen gruppiert. Diese Methode zeigt die natürlichen Gruppierungen in den Daten. |
| Einzelne Werte | Die Objekte werden nicht gruppiert. Diese Verteilung ist sinnvoll, wenn Werte nicht zusammenhängen, eine feste Anzahl von Werten vorhanden ist und viele Objekte denselben Wert aufweisen. |
