Anpassen des Aufgabenleistenmenüs für grundlegende Layouts
Wenn Sie im Viewer ein Menü im Aufgabenfenster und in der Aufgabenleiste verfügbar machen, geben Sie an, welche Befehle enthalten sein sollen. Wenn Sie den Werkzeugkasten oder das Kontextmenü bereits angepasst haben, können Sie die gleichen Einstellungen für das Aufgabenleistenmenü verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen der Inhalte von Werkzeugkasten, Kontextmenü und Aufgabenleistenmenü.
So passen Sie das Aufgabenleistenmenü an
  1. Wählen Sie im Fenster Einstellungen des Web-Layout-Editors unter Rechtes Fenster die Kontrollkästchen Aufgabenfenster und Aufgabenleiste aus.
  2. Zeigen Sie das Fenster Werkzeugkasten und Menüs an.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Aufgabenleistenmenü.
  4. Wählen Sie eine oder alle der folgenden Möglichkeiten:
    • Ziehen Sie Befehlssymbole von der Registerkarte Befehlsliste zur Registerkarte Aufgabenleistenmenü.
    • Wenn Sie den Elementen im Aufgabenleistenmenü eine Trennlinie hinzufügen möchten, klicken Sie auf das Element, das unterhalb der Trennlinie angezeigt wird. Klicken Sie dann auf HinzufügenTrennzeichen hinzufügen.
    • Klicken Sie zum Ändern der Position eines Elements auf das Element. Klicken Sie dann auf Nach oben oder Nach unten.
    • Wenn Sie ein Element entfernen möchten, klicken Sie auf das Element. Klicken Sie dann auf Element entfernen.
  5. Klicken Sie zum Anzeigen des Aufgabenleistenmenüs auf Aufgaben im Aufgabenfenster, das im Fenster Web-Voransicht angezeigt wird.
  6. Klicken Sie auf Datei Speichern.
