Legen Sie fest, welche Befehle das Kontextmenü enthalten soll, das Sie Benutzern zur Verfügung stellen. Wenn Sie den Werkzeugkasten oder das Aufgabenleistenmenü bereits angepasst haben, können Sie diese Einstellungen für das Kontextmenü verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen der Inhalte von Werkzeugkasten, Kontextmenü und Aufgabenleistenmenü.
So passen Sie das Kontextmenü an
- Wählen Sie im Fenster Einstellungen des Web-Layout-Editors unter Mittleres Fenster das Kontrollkästchen Kontextmenü aus, um das Viewer-Kontextmenü zu aktivieren.
- Zeigen Sie das Fenster Werkzeugkasten und Menüs an.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Kontextmenü.
- Wählen Sie eine oder alle der folgenden Möglichkeiten: - Ziehen Sie Befehlssymbole von der Registerkarte Befehlsliste zur Registerkarte Kontextmenü.
- Um zwischen den Elementen des Kontextmenüs eine Trennlinie einzufügen, wählen Sie das Element aus, das unterhalb der Trennlinie angezeigt wird, und klicken Sie auf Hinzufügen Trennzeichen hinzufügen. Trennzeichen hinzufügen.
- Klicken Sie zum Ändern der Position eines Elements auf das Element. Klicken Sie dann auf Nach oben oder Nach unten.
- Wenn Sie ein Element entfernen möchten, klicken Sie auf das Element. Klicken Sie dann auf Element entfernen.
- Informationen zum Hinzufügen eines Flyout-Menüs finden Sie unter Erstellen von Flyouts.
- Klicken Sie zum Anzeigen einer Vorschau des Kontextmenüs mit der rechten Maustaste auf die Karte im Fenster Web-Voransicht.
- Klicken Sie auf Datei  Speichern. Speichern.
