Infrastructure Studio stellt die folgenden Werkzeugkästen bereit: den Hauptmenü-Werkzeugkasten, den primären Werkzeugkasten und den vertikalen (oder sekundären) Werkzeugkasten. Sie können alle Werkzeugkästen anpassen, indem Sie zusätzliche hinzuzufügende Komponenten angeben. Wenn Sie das Kontextmenü oder das Aufgabenlistenmenü bereits angepasst haben, können Sie diese Einstellungen für die Werkzeugkästen verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Duplizieren von Werkzeugkasten, Kontextmenü und Aufgabenlistenmenü.
Anmerkung:
Die Position der Werkzeugkästen im Browser hängt von der ausgewählten Vorlage ab. Wenn Sie die Vorlagen LimeGold oder Slate auswählen, wird der sekundäre Werkzeugkasten im Browser unterhalb des primären Werkzeugkastens eingeblendet. Der vertikale Werkzeugkasten wird eingeblendet, wenn Sie die Vorlage Aqua, Maroon oder TurquoiseYellow auswählen.
So passen Sie die Viewer-Werkzeugkästen an
- Wählen Sie im Fenster Komponenten der ausgewählten Vorlage konfigurieren des Web-Layout-Editors den anzupassenden Werkzeugkasten aus, indem Sie auf eine Registerkarte klicken.
- Wählen Sie eine oder alle der folgenden Möglichkeiten:
- Ziehen Sie Komponentensymbole aus dem Fenster In diesem Layout verfügbare Komponenten in das Fenster Im Container angezeigte Elemente.
- Um zwischen den Elementen im Werkzeugkasten eine Trennlinie einzufügen, klicken Sie auf das Element, das rechts neben der Trennlinie angezeigt werden soll, und klicken Sie auf Hinzufügen
Neues Trennzeichen.
- Klicken Sie zum Ändern der Position eines Elements auf das Element, und wählen Sie dann Element nach oben verschieben oder Element nach unten verschieben aus.
- Klicken Sie zum Löschen eines Elements auf das Element, und wählen Sie Element entfernen.
- Informationen zum Hinzufügen eines Flyout-Menüs finden Sie unter Erstellen von Flyouts.
- Zeigen Sie den Werkzeugkasten im Fenster Web-Voransicht an.
- Klicken Sie auf Datei
Speichern.
