Dialogfeld Labeleigenschaften Labelinfo |
Beschreibung |
Name |
Standardwert ist das Label <Labelobjektklassenname>: Sie können den Standardwert in einen beliebigen, aussagekräftigen Namen ändern. Der Labelname wird in den Explorer-Strukturansichten und dem Dialogfeld Labeldefinition auswählen angezeigt. Er wird in der Tabelle TB_LABEL_DEF.NAME gespeichert. Der Labelname kann bis zu 255 Zeichen umfassen und darf Leerzeichen enthalten (sowie Sonderzeichen). |
Label automatisch bei Objekterstellung erstellen |
Erstellt ein Label bei der Erstellung des Objekts. Diese Labels werden auch als automatische Labels bezeichnet. |
Label ist aktiviert |
Gibt an, dass das Label von der Labelplatzierung angezeigt wird. Ist vorgabegemäß aktiviert. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie dieses Label zur Auswahl mit der Labelplatzierung nicht anzeigen möchten. |
Anzuzeigender Inhalt (Select-Anweisung) |
Gibt den Text an, der über eine SQL-Select-Anweisung angezeigt werden soll. Standardanweisung: select FID from <Tabellenname> where FID = $ID Mit dieser Anweisung wird die FID zurückgegeben. Die einfachste Änderung lässt sich vornehmen, indem Sie den Spaltennamen FID durch den Namen eines anderen Attributs ersetzen, der als Labeltext angezeigt werden soll. Siehe auch Select-Anweisungen für Labels. |
Schaltfläche Assistent |
Öffnet den SQL-Assistent. Sie können optional mit dem SQL-Assistent SQL-Ausdrücke erstellen. Siehe Erstellen von SQL-Ausdrücken. |
Labeltext ist NULL, wenn Select-Anweisung NULL ausgibt |
Erstellt ein "leeres" Label. Dies erfolgt auch dann, wenn kein entsprechender Wert in der Objekttabelle vorhanden ist. Sie können die Daten für diese Labels gegebenenfalls später aktualisieren, indem Sie den Befehl Labeltexte aktualisieren verwenden. Wenn diese Option deaktiviert ist und die Select-Anweisung nichts ausgibt, wird kein Labeldatensatz erstellt. |
Präfix/Suffix |
Standardtext, der vor oder nach dem ausgewählten Text eingefügt werden soll, zum Beispiel eine Abkürzung oder eine Maßeinheit. Informationen zur Stilisierung in der Darstellungsverwaltung finden Sie unter So stilisieren Sie einen Anmerkungslayer. Alternativ können Sie auch die CONCAT-Anweisung in der SQL-Select-Anweisung für das Label verwenden. |
Übergeordnete Geometrie (Select-Anweisung) |
Definiert die automatischen Labels für Attributobjektklassen. Siehe auch Select-Anweisungen für Label-Geometrie. |
Beispieltext |
Zeigt optional einen Beispieltext an. Geben Sie ein Beispiel für einen Labeltext ein. |
Regenierungsdefintion |
Definiert Neuerstellungsregeln für Labeldefinitionen. Siehe auch Labeleigenschaften: Regenerierungsdefinition. |
