Folgende Objektregeln gehören zur Regelgruppe EL_DeleteCSDuct.
Die Objektregel EL_DeleteCSDuct_BD prüft, ob in einem Querschnitt ausreichend nicht zugeordnete Fangpunkte für die Rohre und inneren Leitungsabschnitte vorhanden sind, die durch das Querschnittrohr-Objekt repräsentiert werden, auf das die Regel Anwendung findet. Reichen die nicht zugeordneten Fangpunkte nicht aus, wird die Löschung des Querschnittrohrs nicht zugelassen.
Name |
EL_DeleteCSDuct_BD |
Klassifizierung |
System-Objektregel. Nicht deaktivieren. |
Speicherort |
Assembly: Autodesk.Map.IM.Modules.ElectricCE.dll Klassenname: Autodesk.Map.IM.Modules.ElectricCE.FeatureRules |
Typ |
Clientseitig Before Delete (BD). Ist System. Ist Zeile. |
Beschreibung |
Löscht das repräsentierte Rohr und alle zugehörigen Querschnittrohre |
Abhängigkeit |
Element einer Regelgruppe |
Die Objektregel EL_DeleteCSDuct_AD löscht das Querschnittrohr und das entsprechende Rohr, auf das die Regel Anwendung findet.
Name |
EL_DeleteCSDuct_AD |
Klassifizierung |
Speicherort |
Typ |
Clientseitig After Delete (AD). Ist System. Ist Zeile. |
Beschreibung |
Abhängigkeit |
