Aktualisierung auf Autodesk Infrastructure Map Server 2015 von einem 2009-Release oder später (Windows)
Um eine Aktualisierung von einem früheren Release von Autodesk MapGuide Enterprise oder Infrastructure Map Server durchzuführen, muss das Repository wie folgt aktualisiert werden:
  1. Halten Sie den vorhandenen MapGuide Enterprise Server oder Infrastructure Map Server an, falls er gerade ausgeführt wird. Öffnen Sie hierzu das Applet Dienste. Wählen Sie MapGuide Enterprise Server oder Infrastructure Map Server und dann Aktion Stopp.
  2. Öffnen Sie ein DOS-Fenster, und wechseln Sie in das Verzeichnis RepositoryAdmin der vorherigen Release. Beispiel:
    • C:\Programme\Autodesk\MapGuideEnterprise2011\Server\RepositoryAdmin
    • C:\Programme\Autodesk\InfrastructureMapServer2012\RepositoryAdmin
  3. Führen Sie im DOS-Fenster die Datei BackUpOfflineRepositories.bat aus. Überprüfen Sie die Ausgabe, und vergewissern Sie sich, dass keine Fehler vorhanden sind.
  4. Führen Sie im DOS-Fenster die Datei RestoreColdBackupRepositories.bat aus. Überprüfen Sie die Ausgabe, und vergewissern Sie sich, dass keine Fehler vorhanden sind.
  5. Führen Sie im DOS-Fenster die Datei RecoverRepositories.bat aus. Überprüfen Sie die Ausgabe, und vergewissern Sie sich, dass keine Fehler vorhanden sind.
  6. Installieren Sie Autodesk Infrastructure Map Server 2015.
  7. Beenden Sie den neu installierten Server, wenn er gerade ausgeführt wird.
  8. Entfernen Sie die "leeren" Repositorys unter C:\Programme\Autodesk\Autodesk Infrastructure Map Server 2015\Repositories.
  9. Kopieren Sie die Repositorys der vorherigen Releases von MapGuide Enterprise oder Infrastructure Map Server aus:
    • C:\Programme\Autodesk\MapGuideEnterprise<vorheriges Veröffentlichungsjahr>\Server\Repositories
    • C:\Programme\Autodesk\Autodesk Infrastructure Map Server <vorheriges Veröffentlichungsjahr>\server\Repositories
    in C:\Programme\Autodesk\Autodesk Infrastructure Map Server 2015\Repositories.
  10. Wechseln Sie im DOS-Fenster zum Verzeichnis RepositoryAdmin unter C:\Programme\Autodesk\Autodesk Infrastructure Map Server 2015\RepositoryAdmin.
  11. Führen Sie im DOS-Fenster SetupRepositoryIndices.bat aus. Überprüfen Sie die Ausgabe, und vergewissern Sie sich, dass keine Fehler vorhanden sind.
  12. Starten Sie Autodesk Infrastructure Map Server 2015
