Die Regelgruppe SetSystemCreated verwaltet das Attribut SYSTEM_CREATED von Linienobjektklassen.
Sie verwenden das Attribut SYSTEM_CREATED, um Stile für Objekte in der Darstellungsverwaltung, insbesondere im Modul Vermessung Schweiz, in Verbindung mit der Option Gelöschte Objekte anzeigen festzulegen. Beispielsweise für die Anzeige von Objekten, die anders als die neu digitalisierten Objekte durch einen Trenn- oder Zusammenfügevorgang erstellt wurden.
Beim Trennen oder Zusammenfügen von Linien löscht das System die alten Linien und erstellt neue Linien mit dem Attribut SYSTEM_CREATED=YES. Das System legt SYSTEM_CREATED=NULL fest, wenn Sie die Objektgeometrie aktualisieren.
Das Attribut SYSTEM_CREATED ist hauptsächlich für Vermessungslinien (Schweiz), wie etwa Grundstücksbegrenzungslinien (LM_OW_REAL_ESTATE_L), verfügbar. Mithilfe dieses Attributs erfolgt eine Unterscheidung zwischen Linien, die gelöscht wurden, und Linien, die getrennt wurden.
Name |
SetSystemCreated_BI |
Klassifizierung |
System-Objektregel. In Abhängigkeit vom Modul. Falls die Regel aktiviert ist, sollte sie nicht deaktiviert werden. |
Speicherort |
Assembly: Autodesk.Map.IM.BaseFeatureRules.dll Klassenname: Autodesk.Map.IM.BaseFeatureRules.SetSystemCreated |
Typ |
Clientseitig Before Insert (BI). Ist System. Ist Zeile. |
Beschreibung |
Legt fest, ob das Attribut SYSTEM_CREATED beim Einfügen/Löschen eines Objekts im Rahmen eines Trenn- oder Zusammenfügevorgangs festgelegt oder entfernt wird |
Abhängigkeit |
Element einer Regelgruppe. |
Name |
SetSystemCreated_BU |
Klassifizierung |
Speicherort |
Typ |
Clientseitig Before Update (BU). Ist System. Ist Zeile. |
Beschreibung |
Ausführungsspalte |
GEOM |
Abhängigkeit |
Name |
SetSystemCreated_BD |
Klassifizierung |
Speicherort |
Typ |
Clientseitig Before Delete (BD). Ist System. Ist Zeile. |
Beschreibung |
Abhängigkeit |
