Die Objektregel EL_MoveConductorInCrossSection_BU prüft, ob die Verschiebung eines Leitungsabschnitts von einem Rohr zu einem anderen zulässig ist. Wenn die Verschiebung zulässig ist, entfernt die Regel den nicht zugeordneten Fangpunkt im alten Rohr und erstellt einen nicht zugeordneten Fangpunkt im neuen Rohr. Die Regel aktualisiert anschließend Verknüpfungen zwischen zusammengehörigen Objekten.
Name |
EL_MoveConductorInCrossSection_BU |
Klassifizierung |
System-Objektregel. Nicht deaktivieren. |
Speicherort |
Assembly: Autodesk.Map.IM.Modules.ElectricCE.dll Klassenname: Autodesk.Map.IM.Modules.ElectricCE.FeatureRules |
Typ |
Clientseitig Before Update (BU). Ist System. Ist Zeile. |
Beschreibung |
Aktualisiert die Verknüpfung zwischen dem Querschnittleitungsabschnitt und dem Fangpunkt, wenn der Querschnittleitungsabschnitt innerhalb eines Querschnitts verschoben wird |
Ausführungsspalte |
GEOM |
