Die Regelgruppe SetSupplyZone legt das Versorgungsgebiet eines Objekts fest, wenn sich dieses Objekt innerhalb eines solchen Gebiets befindet.
Name |
SetSupplyZone_BIU |
Klassifizierung |
System-Objektregel. Nicht deaktivieren. |
Speicherort |
Assembly: Autodesk.Map.IM.Modules.Water.dll Klassenname: Autodesk.Map.IM.Modules.Water.FeatureRules |
Typ |
Clientseitig Before Insert (BI). Before Update (BU). Ist System. Ist Zeile. |
Beschreibung |
Legt das Versorgungsgebiet eines Objekts fest, wenn es sich in einem solchen Gebiet befindet. Im Aktualisierungsmodus wird die Zuordnung entfernt, wenn kein Gebiet gefunden wird. Wenn mehr als ein Gebiet gefunden wird, wird das Element keinem Gebiet zugeordnet. |
Ausführungsspalte |
GEOM |
Parameter |
P1: Zonenauswahl anzeigen. Der Standardwert lautet JA. Legt fest, ob eine Zonenauswahl angezeigt wird, wenn mehrere Zonen gefunden werden. |
Abhängigkeit |
Element einer Regelgruppe. Die Objektregel SetSupplyZone_BIU findet auf Versorgungsnetzwerk-Linienobjektklassen Anwendung. Es gibt eine zugehörige Objektregel für Attribut-Linienobjektklassen. Weitere Informationen finden Sie unter Versorgungszonefestlegen_BI. Anmerkung:
Sie müssen die Objektregel SetSupplyZone sowohl für die Attribut-Objektklasse als auch für die Versorgungsnetzwerk-Objektklasse aktivieren bzw. deaktivieren. |
Name |
SetSupplyZone_AIU |
Klassifizierung |
Speicherort |
Typ |
Clientseitig After Insert (AI). After Update (AU). Ist System. Ist Zeile. |
Beschreibung |
Legt das Versorgungsgebiet eines Objekts fest, wenn es sich in einem solchen Gebiet befindet. Im Aktualisierungsmodus wird die Zuordnung entfernt, wenn kein Gebiet gefunden wird. Wenn mehr als eine Zone gefunden wird, wird das Element keiner Zone zugeordnet. |
Parameter |
Abhängigkeit |
Element einer Regelgruppe. Die Objektregel SetSupplyZone_AIU findet auf Versorgungsnetzwerk-Linienobjektklassen Anwendung. Es gibt eine zugehörige Objektregel für Attribut-Linienobjektklassen. Weitere Informationen finden Sie unter Versorgungszonefestlegen_BI. Anmerkung:
