- Führen Sie im Infrastructure Administrator einen der folgenden Schritte durch:
- Klicken Sie auf Enterprise, und stellen Sie eine Verbindung zur datenbankbasierten Fachschale her. Öffnen Sie ein Projekt.
- Klicken Sie auf Datei, und öffnen Sie eine Fachschalenzeichnung oder -vorlage.
- Erweitern Sie den Knoten Fachschale, und klicken Sie auf Formular-Designer.
Der Formular-Designer wird im rechten Fenster angezeigt. Die Themen und Objektklassen werden im Formular-Explorer angezeigt.
- Führen Sie folgende Schritte im rechten Fensterausschnitt des Dialogfelds Designer durch:
- Klicken Sie im Designer-Werkzeugkasten auf das Symbol
AdvancedComboBox. Ein Steuerelement namens MASTERBOX1 wird erstellt. Ändern Sie die Eigenschaften im linken Fenster wie folgt: - Titel = Straße:;
Detailsteuerelement = FID_LOCATION = Name des Kombinationsfelds
Haupttabelle = LM_STREET
Hauptattribut = FID
Detailattribut = FID_STREET
Anzeigeattribute = NAME (Attribut mit dem Straßennamen)
Sortieren nach = NAME (Sortierung nach Straßenname)
- Klicken Sie auf
, um ein weiteres erweitertes Kombinationsfeld hinzuzufügen. Ein Steuerelement namens MASTERBOX2 wird erstellt. Ändern Sie die Eigenschaften im linken Fenster wie folgt: - Titel = Bezirk:
Detailsteuerelement = MASTERBOX1 (das Feld Straße oben)
Haupttabelle = LM_DISTRICT
Hauptattribut = FID
Detailattribut = FID_DISTRICT
Anzeigeattribute = NAME (Attribut mit dem Bezirksnamen)
Sortieren nach = Name (Sortierung nach Bezirksnamen).
- Klicken Sie auf
, um ein weiteres erweitertes Kombinationsfeld hinzuzufügen. Ein Steuerelement namens MASTERBOX3 wird erstellt. Ändern Sie die Eigenschaften im linken Fenster wie folgt: - Titel = Stadt:
Detailsteuerelement = MASTERBOX2 (das Feld Bezirk oben)
Haupttabelle = LM_CITY
Hauptattribut = FID
Detailattribut = FID_CITY
Anzeigeattribute = NAME (Attribut mit dem Stadtnamen)
Sortieren nach = Name (Sortierung nach Stadtnamen)
- Positionieren Sie die Steuerelemente wie gewünscht, und schließen Sie den Formular-Designer.
Falls SQL-Fehler auftreten, überprüfen Sie die Einstellungen in den oben aufgeführten Schritten. Überprüfen Sie außerdem, ob die Indizes der verwendeten Attribute ordnungsgemäß eingerichtet sind.
Anmerkung: Die Verwendung von Kombinationsfeldern und Hauptfeldern usw. beeinträchtigt die Leistung des Objektklassenformulars, da bei jeder Änderung des Datensatzes zusätzliche SQL-Anweisungen ausgeführt werden müssen. Dies trifft insbesondere für den Tabellenansichtsmodus zu: Hier ist eine häufige Datensatzverschiebung notwendig, um die sichtbaren Datensätze des Rasters anzuzeigen. Im Tabellenansichtsmodus werden Sie daher eine deutliche Verlangsamung bemerken, wenn Sie einfache oder erweiterte Kombinationsfelder verwenden.
Tipp: Prüfen Sie zur Geschwindigkeitsverbesserung, ob für die zugehörigen Attribute Indizes festgelegt wurden.
