Der folgende Auszug über das Starten des Lizenzserver-Verwaltungsprogramms stammt aus Kapitel 6 des Endbenutzerhandbuchs. Das vollständige Handbuch finden Sie unter opt/Autodesk/networklicensemanager/htmlman/EndUser.
Bearbeiten Sie das Startskript /etc/rc.local und die darin enthaltenen Befehle in etwa wie folgt. Weitere Details hierzu finden Sie in den Anmerkungen am Ende.
/bin/su daniel -c 'echo starting lmgrd ' >> \
/opt/Autodesk/networklicensemanager/boot.log
/bin/su daniel -c ' \
/opt/Autodesk/networklicensemanager/lmgrd -c \
/opt/Autodesk/networklicensemanager/license.dat' >> \
/bin/su daniel -c 'echo sleep 5' >> \
/bin/sleep 5
/bin/su daniel -c 'echo lmdiag >> \
/opt/Autodesk/networklicensemanager/boot.log'
/bin/su daniel -c
'/opt/Autodesk/networklicensemanager/lmutil lmdiag' >> \
/bin/su daniel -c 'echo exiting ' >> \
Anmerkung:
- Alle Pfade werden vollständig angegeben, da zur Startzeit keine Pfade übernommen werden.
- Weil keine Pfade übernommen werden, muss sich der Vendor Daemon im gleichen Verzeichnis wie lmgrd befinden, oder die VENDOR-Zeilen in der Lizenzdatei müssen so bearbeitet werden, dass sie den vollständigen Pfad zum Vendor Daemon einschließen.
- Der Befehl su wird verwendet, um lmgrd als Nicht-Stammbenutzer "Daniel" auszuführen. lmgrd erfordert keine Stammberechtigungen. Um Sicherheitsrisiken zu vermeiden, sollte Sie es daher nicht als "root" ausführen.
- Daniel besitzt eine csh-Anmeldung. Daher müssen alle als "daniel" ausgeführten Befehle die csh-Syntax aufweisen. Befehle, die nicht als "daniel" ausgeführt werden, müssen die /bin/sh-Syntax besitzen, da diese von den Startskripten verwendet wird.
- lmdiag wird als Diagnosewerkzeug verwendet, um zu prüfen, ob der Server ausgeführt wird und Lizenzen verteilt.
- Der Daemon wird auf diese Weise nicht gestartet, bis der Computer mit dem Lizenzserver neu gestartet wird.
