Ziehen Sie ein Element in den rechten Fensterbereich, um die zugehörigen Positionierungseigenschaften (z. B. Höhe, Ausrichtung links bzw. oben) anzupassen.
Seitensteuerelement-Eigenschaften |
Beschreibung |
Gruppe: |
Eigenschaften für die gesamte Gruppe (Seiten-, Detailbereich) |
Nach Abfrage Vor Abfrage |
Definiert Plugins oder Funktionen, die vor oder nach der Abfrage ausgeführt werden. Beispielsweise können Sie Daten in eine temporäre Datei schreiben und diese Datei anschließend drucken. Sie können auch in einen anderen Job-Status wechseln, um eine Parzellenliste mit dem Status vor und nach den Änderungen zu drucken. |
Kleben |
Behält den gesamten Inhalt auf der gleichen Seite bei, soweit dies möglich ist. Wenn auf der aktuellen Seite kein Platz mehr ist, wird die verbundene Gruppe auf der nächsten Seite gedruckt. Wählen Sie True, um alle Gruppenbereiche (Kopfzeile, Hauptbereich, Fußzeile und deren untergeordnete Gruppen) auf der gleichen Seite zu drucken. Die Vorgabe ist False. |
Parallel |
Druckt eine Gruppe auf der linken und eine andere Gruppe auf der rechten Seite des Berichts. Dies ist das gleiche Prinzip wie bei einem Layer: Die zweite Gruppe wird über der ersten gedruckt. Legen Sie für diese Eigenschaft True fest, um eine Gruppe parallel zu einer anderen Gruppe zu drucken. |
Kopfzeilen auf neuer Seite wiederholen |
Druckt den Kopfzeilenbereich einer Gruppe auf jeder neuen Seite |
Seitenzähler zurücksetzen |
Setzt die Seitenzählung auf 1 zurück |
Fußzeilen anzeigen Kopfzeilen anzeigen |
Blendet den Fuß- bzw. Kopfzeilenbereich aus und ein. Sie können nicht verwendete Bereiche ausblenden, um eine übersichtlichere Darstellung zu erhalten. |
SQL |
Definiert eine SQL-Anweisung, um die Daten eines aktuellen Bereichs abzurufen. Klicken Sie auf die Eigenschaftszeile, und klicken Sie dann auf Siehe auch Verwenden des SQL-Assistenten und Bericht-Designer: SQL-Anweisungen. |
SQL-Quelle |
Wählt die Quelle der Daten. Vorgabegemäß lautet die Auswahl Datenbank. Wählen Sie Speicher oder Plug-In, um die Daten zu verwenden, die ein Anwendungsentwickler im Speicher eines Datentabellenobjekts speichert. Dies eignet sich bei der Vorverarbeitung, wenn Sie keine Datenbanktabelle für die Ausgabe direkt verwenden können. Bei der Option Speicher ist die Verwendung der API erforderlich. |
Unterdrücken, wenn keine Datensätze vorhanden |
Unterdrückt den Kopf- und Fußzeilenbereich, wenn der Hauptbereich leer ist, da keine Datensätze verfügbar sind |
Abschnitt |
Gibt Eigenschaften für den Kopfzeilen-, Haupt- und Fußzeilenbereich an |
Kleben |
Behält den gesamten Inhalt auf der gleichen Seite bei, soweit dies möglich ist. Wenn auf der aktuellen Seite kein Platz mehr ist, wird die verbundene Gruppe auf der nächsten Seite gedruckt. Wählen Sie True, um den Bereich (Kopfzeile, Hauptbereich, Fußzeile und deren untergeordnete Gruppen) auf der gleichen Seite zu drucken. Die Vorgabe ist False. |
Höhe |
Gibt die Höhe des Bereichs an |
Zone: |
Gibt die Eigenschaften des Bereichs an |
Autom. größe |
Steuert die Höhe der Zone. Wählen Sie True, um die Höhe der Zone basierend auf den darin enthaltenen Steuerelementen zu berechnen. Beachten Sie, dass dies nur zur Laufzeit möglich ist, nicht während des Entwurfs. |
Höhe |
Gibt die Höhe der Zone an. Verwenden Sie optional die Eigenschaft Autom. Größe. |
Seitenumbruch zuvor |
Beginnt den Bereich auf einer neuen Seite. Der Standardwert lautet False. |
Unterdrücken |
Unterdrückt die Zone unter bestimmten Bedingungen. Bei der Bedingung kann es sich um eine Funktion oder eine Select-Anweisung handeln, die den Wert True oder False (0 oder 1) zurückgibt. Wenn die Bedingung True zurückgibt, wird die Zone unterdrückt. |
Control |
Gibt die Eigenschaften der jeweiligen Steuerelemente an. Siehe auch Bericht-Designer: Textsteuerelement |
