Definieren Sie die Anfangsansicht der Karte, die angezeigt wird, wenn die Karte im Viewer aufgerufen wird. Benutzer können diese Anfangsansicht verkleinern, um einen größeren Ausschnitt der Karte anzuzeigen. Wenn Sie die Karte in einem Web-Layout referenzieren, können Sie diese Anfangsansicht überschreiben. Die Maßeinheit hängt vom gewählten Koordinatensystem ab.
So definieren Sie die Anfangsansicht manuell
Der linke Wert sollte kleiner als der rechte Wert sein, und der untere Wert sollte kleiner als der obere Wert sein.
Stellen Sie sicher, dass die Zahlen innerhalb des aktuellen Bereichs des Koordinatensystems liegen, um ein Verzerren der Karte zu verhindern.
So definieren Sie die Anfangsansicht mit Hilfe der aktuellen Kartenansicht
Die aktuelle Ansicht wird für die Anfangsansicht der neuen Karte verwendet.
