Ziehen Sie ein Element in den rechten Fensterbereich, um die zugehörigen Positionierungseigenschaften (z. B. Höhe, Ausrichtung links bzw. oben) anzupassen.
Diagrammsteuerelement-Eigenschaft |
Beschreibung |
Config |
Öffnet den Diagrammassistenten zum Definieren des Diagrammlayouts. Klicken Sie auf die Eigenschaft, und klicken Sie anschließend auf |
Höhe, Breite |
Legt die Höhe und Breite des Diagramms fest |
Links, Oben |
Positioniert das Diagramm relativ zu den Bereichsgrenzen |
Gesperrt |
Ein gesperrtes Steuerelement kann nicht mit der Maus verschoben werden. Dadurch wird verhindert, dass es versehentlich verschoben wird. Geben Sie den Versatz für links und oben an, um ein gesperrtes Steuerelement zu verschieben. |
Priorität |
Steuert die Zeichnungspriorität |
Skript |
Fügt ein Skript hinzu, beispielsweise zum Ändern des Diagramms zur Laufzeit. Klicken Sie auf die Eigenschaft, und klicken Sie anschließend auf |
SQL |
Bearbeitet den SQL-Ausdruck, der die im Diagramm darzustellenden Daten abruft Klicken Sie auf die Eigenschaft, und klicken Sie anschließend auf |
Unterdrücken |
Unterdrückt das Steuerelement unter bestimmten Bedingungen, z. B. wenn eine Funktion oder eine Select-Anweisung den Wert True oder False (0 oder 1) zurückgibt. Siehe auch Bericht-Designer: Textsteuerelement. |
