PLT_PreventInsertOnTemplateInstances_BI stellt sicher, dass ein vorlagenbasierter Plot nicht durch Einfügen eines anderen Plotobjekts geändert werden kann. Dies bedeutet, es sind keine von der Plotvorlage abweichenden Änderungen des Plots möglich.
Name |
PLT_PreventInsertOnTemplateInstances_BI |
Klassifizierung |
System-Objektregel. Nicht deaktivieren. |
Speicherort |
Assembly: Autodesk.Map.IM.Plot.Data.dll Klassenname: Autodesk.Map.IM.Plot.Data.FeatureRules.FeatureRules |
Typ |
Clientseitig Before Insert (BI). Ist System. Ist Zeile. |
Beschreibung |
Verhindert bei vorlagenbasierten Plots das Einfügen von Plotobjekten |
Ausführungsspalte |
GEOM |
Parameter |
P1: ParentTable_x. P2: Child Attribute_x. P3: P4: Optional legen die Parameter bis zu fünf Paare von zusammengehörigen Objektklassen fest, die von der Objektregel überprüft werden. |
Beispiel |
Beinhaltet die Plotvorlage keinen Nordpfeil, sind Sie nicht zum Einfügen eines Nordpfeils berechtigt. |
Die Objektregel findet Anwendung auf Plot-Objektklassen wie PLT_PLOT_IMAGE, PLT_PLOT_LEGEND, PLT_PLOT_NA, PLT_PLOT_SCALEBAR, PLT_PLOT_DECORATION, PLT_PLOT_MAP.
Optional legen die Objektregel-Parameter die überprüften Objektklassen fest. Jedes Parameterpaar legt den Namen einer übergeordneten Tabelle und den Namen eines untergeordneten Attributs fest. Verwenden Sie die Parameter zum Verbessern der Leistung.
Beispiel: Der Nordpfeil PLT_PLOT_NA steht in direkter Relation zu PLT_PLOT. In diesem Fall werden die folgenden Parameter festgelegt.
Beispiel: Die Beschriftungs-Labels stehen in keiner direkten Relation zu PLT_PLOT. Sie stehen jedoch in Relation zur Beschriftung, und die Beschriftung steht in Relation zu PLT_PLOT. In diesem Fall werden die folgenden Parameter festgelegt.
Wenn Sie zusätzliche benutzerdefinierte Plot-Objektklassen erstellen, weisen Sie die Objektregel zu, um die Plotvorlage und den Plot konsistent zu halten. Verwenden Sie die Parameter, um die übergeordnete Objektklasse und die untergeordneten Objektklassen festzulegen.
