Die Objektregel EL_ScaleSection_BU passt die Größe eines Querschnitts an, wenn sich der Wert des Attributs CS_ORIGIN.SCALE ändert. Ist der Wert von CS_ORIGIN.SCALE kleiner als 1, wird der Querschnitt auf eine Größe skaliert, die unter der ursprünglichen Größe liegt. Ist der Wert von CS_ORIGIN.SCALE größer als 1, wird der Querschnitt auf eine Größe skaliert, die über der ursprünglichen Größe liegt.
Name |
EL_ScaleCrossSection_BU |
Klassifizierung |
System-Objektregel. Nicht deaktivieren. |
Speicherort |
Assembly: Autodesk.Map.IM.Modules.ElectricNA.dll Klassenname: Autodesk.Map.IM.Modules.ElectricNA.FeatureRules |
Typ |
Clientseitig Before Update (BU). Ist System. Ist Zeile. |
Beschreibung |
Skaliert den Querschnitt entsprechend dem Wert von CS_ORIGIN.SCALE |
Ausführungsspalte |
SCALE |
