Folgende Objektregeln sind in der Regelgruppe EL_DeleteCSDuct enthalten:
Die Objektregel EL_DeleteCSDuct_BD prüft, ob in einem Querschnitt ausreichend nicht zugeordnete Fangpunkte für die Rohre und inneren Leitungsabschnitte vorhanden sind, die durch das Querschnittrohr repräsentiert werden, auf das die Regel Anwendung findet. Reichen die nicht zugeordneten Fangpunkte nicht aus, wird die Löschung des Querschnittrohrs nicht zugelassen.
Name |
EL_DeleteCSDuct_BD |
Klassifizierung |
System-Objektregel. Nicht deaktivieren. |
Speicherort |
Assembly: Autodesk.Map.IM.Modules.ElectricNA.dll Klassenname: Autodesk.Map.IM.Modules.ElectricNA.FeatureRules |
Typ |
Clientseitig Before Delete (BD). Element einer Regelgruppe. TB_RULE_GROUP.ID = 8012. Ist System. Ist Zeile. |
Beschreibung |
Löscht das repräsentierte Rohr und alle abhängigen Querschnittrohre |
Abhängigkeit |
Element einer Regelgruppe |
Die Objektregel EL_DeleteCSDuct_AD löscht das Querschnittrohr und das entsprechende Rohr, auf das die Regel Anwendung findet.
Diese Objektregel muss vor der Vorlagen-Objektregel UpdateTemplateInstances_BD ausgelöst werden.
Name |
EL_DeleteCSDuct_AD |
Klassifizierung |
Speicherort |
Typ |
Clientseitig After Delete (AD). Element einer Regelgruppe. TB_RULE_GROUP.ID = 8012. Ist System. Ist Zeile. |
Beschreibung |
Abhängigkeit |
