Mithilfe des Zoomwerkzeugs können Sie Ihr Modell oder bestimmte Bereiche Ihres Modells näher betrachten.
Es gibt drei Zoomwerkzeuge, die Sie je nach Bedarf verwenden können:
Alles zoomen
- Mithilfe des Werkzeugs "Alles zoomen" können Sie das Modell so skalieren, dass es in das aktive Modellfenster passt.
Zoom
- Das Zoomwerkzeug erlaubt es Ihnen, die Anzeige zu vergrößern und zu verkleinern. Ziehen Sie die Maus nach oben, um die Anzeige zu vergrößern, oder nach unten, um die Anzeige zu verkleinern.
Fenster zoomen
- Mithilfe des Werkzeugs "Fenster zoomen" können Sie bestimmte Bereiche vergrößern. Ziehen Sie ein Rechteck um den interessierenden Punkt, indem Sie auf eine Seite des Bereichs klicken und die Maus zur anderen Seite ziehen.
Anmerkung: Um auf dieses Werkzeug über ein SteeringWheel zuzugreifen, halten Sie die Shift-Taste gedrückt, bevor Sie Zoom drücken.
Die flgenden Mausklicks und Tastenkombinationen stehen zur Verwendung mit dem Zoomwerkzeug zur Verfügung:
- Klicken. Wenn Sie das Zoom werkzeug wählen und dann auf Ihr Modell klicken, wird die aktuelle Ansicht um einen Faktor von 25 % vergrößert. Wenn Sie das Vollnavigationsrad verwenden, muss "Stufenweises Vergrößern" im Dialogfeld des SteeringWheels aktiviert sein.
- SHIFT+Klicken. Wenn Sie das Zoom werkzeug wählen und die SHIFT-Taste gedrückt halten, bevor Sie auf Ihr Modell klicken, wird die aktuelle Ansicht um einen Faktor von 25 % verkleinert. Dies wird von der Position des Cursors aus durchgeführt, nicht vom aktuellen Drehpunkt aus.
Anmerkung: Wenn Sie das Zoomwerkzeug aus dem Vollnavigationsrad starten, muss "Stufenweises Vergrößern" im Dialogfeld des SteeringWheels aktiviert sein, damit Sie STRG+Klicken sowie SHIFT+Klicken verwenden können.
- STRG+Klicken. Wenn Sie das Zoom werkzeug wählen und die STRG-Taste gedrückt halten, bevor Sie auf Ihr Modell klicken, wird die aktuelle Ansicht um einen Faktor von 25 % vergrößert. Dies wird vom aktuellen Drehpunkt aus durchgeführt, nicht von der Position des Cursors aus.
- Klicken und ziehen. Wenn Sie das Zoomwerkzeug wählen und dann die Schaltfläche auf Ihrem Zeigegerät gedrückt halten, während Sie es nach oben oder unten ziehen, können Sie die Vergrößerung des Modells anpassen. Durch Ziehen nach unten wird das Modell verkleinert, während durch Ziehen nach oben das Modell vergrößert wird.
- STRG+klicken und ziehen. Wenn Sie Vollnavigationsräder oder das kleine Objektansicht-Rad verwenden, können Sie den vom Zoomwerkzeug verwendeten Zielpunkt steuern. Durch Halten der STRG-Taste verwendet das Zoomwerkzeug die Stelle des vorangegangenen Drehpunkts, der von Zoom-, Orbit- oder Mitte-Werkzeug festgelegt wurde.
- SHIFT+klicken und ziehen. Wenn Sie ein Vollnavigationsrad oder das kleine Objektansicht-Rad verwenden, vergrößern Sie einen Bereich des Modells, indem Sie ein rechtwinkliges Fenster um den Bereich ziehen, der in das Fenster vergrößert werden soll. Halten Sie die SHIFT-Taste gedrückt, klicken Sie und ziehen Sie ein Fenster um den Bereich, den Sie heranzoomen möchten.
Anmerkung: Dies funktioniert ähnlich, wie das Werkzeug Fenster zoomen.
Anmerkung: Wenn Sie die STRG-Taste und die SHIFT-Taste gleichzeitig gedrückt halten, können Sie mithilfe eines auf der Mitte basierenden Fensters den Bereich eines Modells vergrößern statt mithilfe eines Fensters, das durch gegenüberliegende Ecken festgelegt wurde.
- Mausrad. Wenn Sie das Zoomwerkzeug verwenden, scrollen Sie das Mausrad nach oben oder unten, um in das Modell hinein oder heraus zu zoomen.
