In diesem Lernprogramm werden Sie den Anschnittbereichsfinder-Algorithmus verwenden, um ein Formteil zu analysieren und die beste Position für zwei Anschnitte zu finden.
Wenn Sie nicht das gleiche Projekt aus dem Lernprogramm Erste Schritte verwenden, müssen Sie ein neues Projekt erstellen und die Lernprogrammdatei cellphone.stl importieren, die sich im Lernprogrammordner befindet (z. B. C:\Programme\Autodesk\Simulation Moldflow Adviser xxxx \tutorial , wobei xxxx für die Softwareversion steht). Stellen Sie sicher, dass Sie alle vorhandenen Anschnittstellen am Modell löschen.
Der Anschnittbereichsfinder-Algorithmus ermittelt geeignete Anspritzpunkte auf der Grundlage eines balancierten Materialflusses. Dieser Algorithmus empfiehlt einen Anspritzpunkt auf Grundlage verschiedener Kriterien, wie zum Beispiel Formteilgeometrie, Fliesswiderstand, Wandstärke und Füllbarkeit. Ausgehend von diesen Bedingungen sucht der Algorithmus nach dem besten Anspritzpunkt, mit dem eine balancierte Füllung erreicht wird.
. Wenn keine Anspritzstelle vorhanden ist, betrachtet der Anschnittbereichsfinder-Algorithmus alle Kriterien, um eine optimale Anordnung der Einspritzstelle zu empfehlen.
, um die Anschnittpositionsanalyse durchzuführen.
Die Anschnittpositionsanalyse führt zum Ergebnis für die beste Anschnittposition, wenn der Anschnittbereichsfinder-Algorithmus verwendet wird. Die besten Positionen sind blau gekennzeichnet, die schlechtesten rot.
Sie können eine Füllanalyse für jede der Studien durchführen, um zu sehen, wie eine oder zwei Anspritzpunkte die Füllung Ihres Formteils verändern.
