Dialogfeld Thermoplaste - Registerkarte pvT-Eigenschaften
Dieses Dialogfeld wird verwendet, um die Eigenschaften des ausgewählten Thermoplasts anzuzeigen.
Anmerkung: Wenn eine Eigenschaft in Rot angezeigt wird, bedeutet dies, dass diese Eigenschaft noch nicht für dieses Material geprüft wurde. Vielmehr wurden Materialdaten, die aus den Tests vergleichbarer allgemeiner Materialklassen stammen, für geeignet befunden und diesem Material zugewiesen.
Schmelzedichte Zeigt die Dichte des Materials im geschmolzenen Zustand, wie durch das modifizierte Dual-Domain-Tait-PVT-Modell beschrieben.
Die Schmelzedichte wird bei einem Druck von 0 MPa und in der Mitte des Verarbeitungstemperaturbereiches gemessen. Betrachten Sie die Schmelzedichte oder geben Sie diese ein.
Dichte des erstarrten Volumens Zeigt die Dichte des ausgewählten Materials im festen Zustand an, wie im modifizierten 2-Domänen-Tait-pvT-Modell beschrieben, bei einem Druck von 0 MPa und 25 Grad Celsius.
Betrachten Sie die Volumenkörperdichte oder geben Sie diese ein.
Koeffizienten für das modifizierte 2-Domänen-Tait-PVT-Modell Gibt die an die Daten angepassten Werte für die Koeffizienten im modifizierten 2-Domänen-Tait-PVT-Modell an.
Klicken Sie auf pvT-Daten darstellen, um für das Material eine Darstellung des spezifischen Volumens in Relation zur Temperatur bei ausgewählten Druckwerten anzuzeigen.
Prüfdaten anzeigen/bearbeiten... Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Quelle der Materialdaten, das letzte Änderungsdatum der Daten sowie Prüfdatum und Prüfverfahren für die Daten anzuzeigen.
Weitere Informationen zu Materialien in Autodesk Simulation Moldflow und Materialprüfmethoden finden Sie unter Materialprüfung und Datenanpassung.
