Dialogfeld Thermoplaste – Registerkarte Rheologische Eigenschaften
Dieses Dialogfeld wird verwendet, um die Eigenschaften des ausgewählten Thermoplasts anzuzeigen/zu bearbeiten.
Die Registerkarte Rheologische Eigenschaften des Dialogfeldes Thermoplaste wird verwendet, um die rheologischen (flussbezogenen) Eigenschaften des Thermoplasts anzugeben.
Anmerkung: Wenn eine Eigenschaft in Rot angezeigt wird, bedeutet dies, dass diese Eigenschaft noch nicht für dieses Material geprüft wurde. Vielmehr wurden Materialdaten, die aus den Tests vergleichbarer allgemeiner Materialklassen stammen, für geeignet befunden und diesem Material zugewiesen.
Dialogfeld Elemente
Standard-Viskositätsmodell
Um die Materialviskositätseigenschaften während einer Fließverhaltenssimulation präzise zu simulieren, ist ein mathematisches Viskositätsmodell erforderlich.
Matrix, Cross-WLF und das Modell 2. Ordnung sind Viskositätsmodelle, die für Thermoplaste verwendet werden. Bei Materialien, die in der Autodesk Simulation Moldflow-Datenbank enthalten sind, wurde bereits das passende Vorgabe-Viskositätsmodell ausgewählt.
Wenn Sie das Viskositätsmodell betrachten möchten, klicken Sie auf Viskositätsmodell-Koeffizienten anzeigen, um die Koeffizienten anzuzeigen.
Wenn Sie das Standard-Viskositätsmodell angeben möchten, wählen Sie das Modell aus der Dropdownliste aus.
Koeffizienten für die Methode des Druckverlusts an Verbindung
Bagley-Korrekturkonstanten, und , speziell für jedes Harz. Wenn keine spezifischen Daten vorhanden sind, können Sie typische Werte verwenden, um einzuschätzen, ob der Druckverlust an Verbindung für die Anwendung erheblich ist.
Der Druckverlust an Verbindung ist eine Berechnung des hydraulischen Druckverlustes, zu dem es beim Durchgang der Schmelze durch eine beträchtliche Durchmesserveränderung im Fließweg kommt, z. B. vom Ende des Angusskanals zum Anschnitt. Die Software berechnet diesen Verlust mithilfe der Bagley-Korrekturkonstanten und für das Material.
Liegen keine Daten des Druckverlusts an Verbindung für das gewählte Material vor, können Sie typische Werte für die Koeffizienten des Druckverlusts an Verbindung verwenden. -Werte liegen im Bereich zwischen 0,00001 und 10 (Standardwert: 0,0001). -Werte liegen im Bereich zwischen 2,5 und 1 (Standardwert: 2). Wenn die Analyseergebnisse zeigen, dass der Effekt des Druckverlusts an Verbindung für Ihre Anwendung wirklich erheblich ist, empfehlen wir dringend eine Messung des Werkstoffes durch Autodesk Moldflow Plastics Labs hinsichtlich der Koeffizienten des Druckverlusts an Verbindung.
Übergangstemperatur
Bei der Übergangstemperatur handelt es sich um die Erstarrungstemperatur des Polymers. Bei dieser Temperatur findet der Übergang vom flüssigen in den festen Zustand statt.
Die Übergangstemperatur entspricht bei amorphen Materialien der Glasübergangstemperatur (Tg) und bei teilkristallinen Polymeren der Kristallisationstemperatur (Tc).
Moldflow-Viskositätsindex
Eine Einzelpunkt-Viskositätsgradreferenz (in Pa s) bei der angegebenen Temperatur und einer Schergeschwindigkeit von 1000 1/s.
So bedeutet zum Beispiel VI(240)125, dass das Material eine Viskosität von 125 Pa/s bei einer Schergeschwindigkeit von 1000 1/s und einer Temperatur von 240°C besitzt.
Anmerkung: Autodesk verwendet dieselbe Temperatur zur Berechnung des Viskositätsindex für alle Polymere einer Gattung (beispielsweise PP). Dies vereinfacht den Materialvergleich.
MFI-Wert
Der MFI-Wert ist ein Wert nach ISO-Norm, der beschreibt, wie leicht eine bestimmte Schmelze fließt. Je höher der Wert, desto leichter fließt die Schmelze.
Der MFI-Wert ist mit dem ASTM-Standard identisch, MFI-Wert.
Zur Messung des MFI-Wertes wird das Material zuerst in einem Schneckenvorraum bei einer bekannten Temperatur erhitzt. Dann wird ein bekanntes Gewicht oben auf den Kolben gesetzt, um die Schmelze durch eine Kapillardüse am Ende des Zylinders zu treiben. Der MFI-Wert ist die Masse des Materials, die in einem bestimmten Zeitraum unter den spezifischen Bedingungen von Temperatur und Druck durch die Düse gelangt.
  • Temperature ist die Temperatur, die verwendet wurde, um das Material für die MFI-Messung zu schmelzen.
  • Last ist die Masse, die angewendet wurde, um das Material für die MFI-Messung durch den Schneckenvorraum zu drücken.
  • Gemessener MFI-Wert ist die Massenfließgeschwindigkeit der spezifischen Schmelze. Gemessen wird dieser Wert in Gramm je 10 Minuten (g/10 min), was der Masse der Schmelze entspricht, die innerhalb von 10 Minuten durch die Düse gedrückt wird.
Dehnviskosität
Gibt an, ob für dieses Material Daten zur Dehnviskosität verfügbar sind.
Wenn die Option ausgewählt ist, wird eine Schaltfläche angezeigt, über die Sie die Koeffizienten des Dehnviskositätsmodells anzeigen oder bearbeiten können.
Anmerkung: Bei Auswahl des Dehnviskositätsmodell wird dieses nur für 3D-Füll- und -Nachdruckanalysen verwendet.
