Das Ergebnis der Qualitätsprognose wird zum Einschätzen der Qualität der mechanischen Eigenschaften und des Aussehens des Formteils verwendet. Dieses Ergebnis wird von den Druck-, Temperatur- und anderen Ergebnissen abgeleitet.
Farbcode Qualitätsprognose
Überprüfen Sie das Ergebnis Füllsicherheit, um festzustellen, mit welcher Wahrscheinlichkeit das Formteil gefüllt werden wird.
Wenn das Ergebnis Qualitätsprognose eine mittlere oder niedrige Qualität für das Formteil zeigt, öffnen Sie über das Dialogfeld Ergebnisratgeber das entsprechende Hilfethema, um zu erfahren, wie sich das Problem beseitigen lässt.
Die Qualitätsprognose dieses Formteils wird auf der folgenden Güteskala angezeigt.
| Vollständig grün | Die Qualität des Formteils sollte akzeptabel sein. |
| Etwas gelb | Die Qualität des Formteils könnte u. U. nicht akzeptabel sein. Mit zunehmendem Gelbanteil nimmt die Formteilqualität ab. |
| Etwas gelb und rot | Wahrscheinlich wird die Formteilqualität nicht akzeptabel sein. Mit zunehmendem Gelb- und Rotanteil nimmt die Formteilqualität ab. |
