PC-Materialien
Polykarbonat (PC) ist ein amorphes Konstruktionsmaterial mit einer außergewöhnlich hohen Schlagzähigkeit, Wärmebeständigkeit, Klarheit, Sterilisierbarkeit, Entflammungsverzögerung sowie Farbbeständigkeit.
Typische Anwendungsbereiche
Verarbeitungsbedingungen für das Spritzgießen
Trocknen
PC-Güteklassen sind hygroskopisch und müssen vor der Bearbeitung getrocknet werden. Die empfohlenen Trocknungsbedingungen liegen für einen Zeitraum von 3 bis 4 Stunden bei 100°C-120°C [212°F-248°F]. Der Feuchtigkeitsgehalt muss vor der Bearbeitung weniger als 0,02 % betragen.
Schmelzetemperatur
260°C-340°C [500°F-644°F]; höherer Bereich für niedrige Grade der Schmelze-Massefließrate (MFR) und umgekehrt.
Werkzeugtemperatur
70°C-120°C [158°F-248°F]; höherer Bereich für niedrige MFR-Grade und umgekehrt.
Materialeinspritzdruck
So hoch wie möglich für eine schnelle Verarbeitung.
Einspritzgeschwindigkeit
Niedrige Einspritzgeschwindigkeiten, wenn kleine oder seitliche Angüsse verwendet werden; hohe Geschwindigkeiten für andere Arten von Angüssen.
Chemische und physikalische Eigenschaften
PC ist ein Polyester aus Kohlendioxid. Alle Polykarbonate für allgemeine Zwecke basieren auf Bisphenol A. Die Komponente Bisphenol A des Moleküls trägt zur hohen Glasübergangstemperatur (150°C [302°F]) bei. Die Rotationsmobilität der Carbonylgruppe innerhalb des Moleküls trägt zur hohen Dehnbarkeit und Zähigkeit des Materials bei.
Die Izod-Kerbschlagzähigkeit von PC ist sehr hoch und der Bearbeitungsschwund ist niedrig und konsistent [0,1-0,2 mm/mm].
PCs mit einem hohen Molekulargewicht (was mit einer niedrigen MFR gleichzusetzen ist) weisen höhere mechanische Eigenschaften auf. Die Verarbeitbarkeit solcher Güteklassen wird jedoch schwierig. Das für eine Anwendung ausgewählte PC sollte auf den gewünschten Kriterien basieren. Verwenden Sie für eine hohe Schlagzähigkeit ein PC mit einer niedrigen MFR; verwenden Sie für eine optimale Verarbeitbarkeit ein PC mit einer hohen MFR.
Die Schmelzviskositäten sind in der Regel newtonsch bis zu Schergeschwindigkeiten von 1000 1/s und einer Reduzierung, wenn dieser Wert überschritten wird. Die Hitzeverformungstemperatur unter Belastung beträgt in der Regel zwischen 130-140°C [266-284°F] und der Vicat-Erweichungspunkt ca. 155°C [311°F].
