Ergebnis Volumenänderung
Das Ergebnis Volumenänderung zeigt die Änderung des Angusskanalvolumens zwischen ursprünglichem Design und optimiertem Design.
Die Änderung des Angusskanalvolumens wird als Prozentsatz des ursprünglichen Angusskanalvolumens angezeigt.
Verwenden des Ergebnisses
Das Hauptzweck der Angussbalancierungsanalyse besteht darin, die Größe der Angusskanäle zu verringern, während sichergestellt bleibt, dass das Füllmuster ausbalanciert und der Nachdruck gleichmäßig ist. Dies minimiert das Angusskanalvolumen und demzufolge die Materialmenge zur Herstellung eines jeden Teils.
Die Angussbalancierungsanalyse sollte eine negative Änderung der Schwindung (%) anzeigen, was bedeutet, dass der Angusskanal kleiner geworden ist.
Worauf Sie achten müssen
Betrachten Sie die Ergebnisse Füllzeit, Druck, Einspritzdruck und Druck am Ende der Füllung, um folgende Punkte für Ihr optimiertes Formteildesign zu bestätigen:
  • Angusskanäle sind balanciert und das Formteil wird gleichmäßig gefüllt.
  • Stellen Sie sicher, dass der Nachdruck gleichmäßig ist.
  • Halten Sie eine akzeptable Druck-Größenordnung aufrecht.
