Das Ergebnis Füllbereich je Anschnitt aus der Füllanalyse zeigt, welche Bereiche bei Formteilen mit mehreren Anschnitten von welchem Anschnitt befüllt werden, sodass Sie feststellen könne, ob der Fluss innerhalb des Formteils balanciert ist.
Ein Ergebnis Füllbereich je Anschnitt mit gleichmäßiger Füllung ist ausbalanciert. Ein Ergebnis Füllbereich je Anschnitt, das zeigt, dass verschiedene Anschnitte versuchen, denselben Bereich des Formteils zu füllen, ist unbalanciert. Uneinheitliche Füllung (links) und einheitliche Füllung (rechts) werden in den nachfolgenden Diagrammen dargestellt.
Beim Ergebnis Füllbereich je Anschnitt wird mit Nummern gekennzeichnet, an welchem Anschnitt der Kunststoff eingespritzt wurde. Wenn die Füllanalyse abgeschlossen ist, gibt Ihnen das Ergebnis Füllbereich je Anschnitt einen Hinweis auf das Füllmuster Ihres Formteils und zeigt Ihnen, welche Formteilbereiche von welchem Anschnitt aus gefüllt wurden.
Eine Anschnittpositionsanalyse kann passendere Anschnittpositionen an Ihrem Modell festlegen und das Ergebnis Füllbereich je Anschnitt kann auf viele verschiedene Arten verbessert werden. Änderungen führen für gewöhnlich zu Nebenerscheinungen. Prüfen Sie daher nach dem Durchführen von Änderungen, ob diese andere Probleme verursachen.
| Problem | Lösung |
Unbalancierte Fließmuster können folgende Ursachen haben:
| Bindenähte bzw. verwischte Bindenähte sind in einem sensitiven Bereich |
Ein Ergebnis mit einer gleichmäßigen farblichen Verteilung weist auf ein gleichmäßiges Füllmuster und balanciertes Füllen hin. Bei einer ungleichmäßigen Verteilung der Farbe ist der Schmelzefluss nicht balanciert.
