So konfigurieren Sie einen Windows-Lizenzserver
Wenn der Lizenzserver läuft, müssen Sie diesen anhalten, bevor Sie die Konfiguration oder Wartungsarbeiten durchführen. Wenn Sie eine Firewall zwischen dem/den Lizenzserver(n) und den Client-Computern installiert haben, müssen Sie einige TCP-/IP-Ports auf dem Server für die lizenzbezogene Kommunikation öffnen. Öffnen Sie den Port 2080 für adskflex, und öffnen Sie die Ports 27000 bis 27009 für lmgrd.
Sie sollten für das Arbeiten mit dem LMTOOLS-Dienstprogramm als Administrator angemeldet sein.
Im ersten Teil dieser Aufgabe erstellen Sie eine Debugging-Protokolldatei, die Informationen über die Vorgänge von Network License Manager (NLM) erfasst. Wenn Probleme mit Lizenzen oder Servern auftreten, überprüfen Sie die Protokolldatei, um die Ursache des Problems zu identifizieren.
  1. Erstellen Sie im Autodesk Network License Manager-Ordner einen Unterordner Logs. Der standardmäßige Speicherort ist C:\Programme\Autodesk Network License Manager.
  2. Erstellen Sie mit einem Texteditor wie dem Windows-Editor eine leere Protokolldatei, und speichern Sie sie im Ordner Logs. Geben Sie der Datei einen aussagekräftigen Namen, und ändern Sie die Erweiterung von .txt in .log. Der Dateiname kann beispielsweise Adsk_NLM.log lauten.
  3. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
    • Windows 7: Klicken Sie auf Start Alle Programme Autodesk Network License Manager LMTOOLS Utility.
    • Windows 8: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Startbildschirm Alle Apps Dienstprogramm LMTOOLS.
    • Windows 8.1: Startseite Unten Apps Dienstprogramm LMTOOLS
  4. Stellen Sie im Dienstprogramm LMTOOLS auf der Registerkarte Service/License File sicher, dass die Option Configure Using Services aktiviert ist, und wählen Sie dann LMTOOLS ignores license file path environment variables.
  5. Klicken Sie auf die Registerkarte Config Services.
  6. Geben Sie in der Liste mit den Dienstnamen den Dienst an, den Sie zum Verwalten von Lizenzen verwenden möchten.
    Vorgabemäßig lautet der Dienstname Flexlm Service 1. Wenn FLEXnet® zusätzlich zu Autodesk-Produkten weitere Software auf dem Computer verwaltet, enthält die Liste der Dienstnamen mehrere Optionen. Um Verwirrung zu vermeiden, wird empfohlen, dass Sie einen Dienstnamen angeben, der Autodesk enthält, und sicherstellen, dass nur ein Autodesk-Dienst aufgelistet ist. Sie können beispielsweise FLEXlm Service1 in Autodesk Server1 umbenennen.
  7. Geben Sie im Feld Path to Lmgrd.exe File den Pfad zum NLM-Daemon (lmgrd.exe) ein, oder klicken Sie auf die Durchsuchen-Schaltfläche, um die Datei zu suchen.
    Dieser Daemon ist vorgabemäßig im Ordner C:\Programme\Autodesk Network License Manager installiert.
  8. Geben Sie im Feld Path to the License File den Pfad ein, oder suchen Sie dort das betreffende Verzeichnis.
    Dies ist der Pfad zur Lizenzdatei, die Sie über autodesk.com bezogen haben.
  9. Klicken Sie im Feld Path to the Debug Log File auf die Durchsuchen-Schaltfläche, navigieren Sie zu der vorhandenen .log-Datei, und klicken Sie dann auf Open.
  10. Wählen Sie Use Services und Start Server at Power Up.
    Mit der Einstellung Start Server at Power Up wird der Lizenzserver automatisch gestartet, wenn der Server nach dem Herunterfahren wieder gestartet wird.
  11. Klicken Sie auf Save Service, um die neue Konfiguration unter dem zuvor ausgewählten Dienstnamen zu speichern. Klicken Sie auf Yes, wenn Sie zum Speichern der Einstellungen für den Dienst aufgefordert werden.
  12. Wählen Sie die Registerkarte Start/Stop/Reread.
  13. Stellen Sie sicher, dass der richtige Servername ausgewählt ist, und klicken Sie auf Start Server.
  14. Achten Sie auf die Meldung "Server Start Successful", die am unteren Rand des LMTOOLS-Fensters angezeigt wird. Der Server kann bis zu 30 Sekunden zum Starten benötigen.
  15. Um zu überprüfen, ob der Lizenzserver ausgeführt wird, klicken Sie auf die Registerkarte Server Status und dann auf Perform Status Enquiry.
    Nach einigen Sekunden werden im Statusfenster Meldungen über den Pfad zur Lizenzdatei und die NLM-Version angezeigt. Es wird eine Zeile wie "Adskflex: UP v11.12" angezeigt, was bedeutet, dass der Lizenzserver den Dienst korrekt ausführt.
  16. Schließen Sie LMTOOLS.
