Der Navigator-Werkzeugkasten enthält die folgenden Schaltflächen:
| Schaltfläche | Beschreibung |
Synchronisiert das Modell im Navigator-Fenster mit dem AutoCAD-Modell. Das Navigator-Fenster wird nicht automatisch aktualisiert. Klicken Sie jedes Mal auf diese Schaltfläche, wenn Ihnen das aktuelle Modell zur Navigation zur Verfügung stehen soll. |
Ändert die aktuelle AutoCAD-Ansicht zu der im Navigator-Fenster. |
Ändert die Ansicht im Navigator-Fenster zur aktuellen AutoCAD-Ansicht. |
Aktiviert die 2D-Navigation und ermöglicht Ihnen den Rundgang im Modell auf einer horizontalen Ebene. |
Aktiviert den Umsehmodus und ermöglicht Ihnen, sich von der aktuellen Kameraposition aus im Modell umzusehen. |
Aktiviert den Zoom-Modus. Wenn Sie bei gedrückter linker Maustaste mit der Maus nach oben bzw. unten ziehen oder die NACH-OBEN- oder NACH-UNTEN-TASTE drücken, zoomen Sie hinein bzw. heraus. |
Aktiviert den Zoombereich-Modus. Legen Sie durch Ziehen bei gedrückter linker Maustaste einen Bereich im Modell fest, um die Ansicht mit dessen Inhalt auszufüllen. Wenn Sie die UMSCHALTTASTE oder STRG-Taste gedrückt halten oder das Mausrad bewegen, schalten Sie vorübergehend in den Zoom-Modus um. |
Aktiviert den Pan-Modus. Ziehen Sie bei gedrückter linker Maustaste, um das Modell nach oben, unten, links oder rechts zu schwenken. Wenn Sie die UMSCHALTTASTE oder STRG-Taste gedrückt halten oder das Mausrad bewegen, schalten Sie vorübergehend in den Zoom-Modus um. |
Aktiviert den Orbit-Modus. Ziehen Sie bei gedrückter linker Maustaste mit der Maus nach oben oder unten, oder drücken Sie die NACH-OBEN-, NACH-UNTEN-, NACH-LINKS- oder NACH-RECHTS-TASTE, um die Kamera um das Modell zu drehen. Wenn Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt halten oder das Mausrad bewegen, schalten Sie vorübergehend in den Zoom-Modus um. Halten Sie die STRG-Taste gedrückt, um die Kamera vorübergehend zu schwenken. |
Aktiviert den Untersuchungsmodus. Ziehen Sie bei gedrückter linker Maustaste oder drücken Sie die NACH-OBEN-, NACH-UNTEN-, NACH-LINKS- oder NACH-RECHTS-TASTE, um das Modell zu drehen. Wenn Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt halten oder das Mausrad bewegen, schalten Sie vorübergehend in den Zoom-Modus um. Halten Sie die STRG-Taste gedrückt, um vorübergehend in den Pan-Modus zu wechseln. |
Aktiviert den 3D-Navigationsmodus. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt, um die Kamera vorwärts zu bewegen. Wie in einem Flugsimulator nehmen Sie durch Ziehen bei gedrückter linker Maustaste nach rechts oder links eine Schräglage ein bzw. neigen die Kamera durch Ziehen nach oben oder unten nach oben oder unten. Mit der NACH-OBEN- und der NACH-UNTEN-TASTE vergrößern bzw. verkleinern Sie die Ansicht, und mit der NACH-RECHTS- und NACH-LINKS-TASTE drehen Sie die Kamera. Sie beschleunigen die Bewegung, indem Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt halten. Halten Sie die STRG-Taste gedrückt, um die Kamera während der Vorwärtsbewegung um ihre Ansichtsachse zu drehen. |
Aktiviert den Drehscheibenmodus. Ziehen Sie bei gedrückter linker Maustaste nach links bzw. rechts oder verwenden Sie die NACH-LINKS- bzw. NACH-RECHTS-TASTE, um die Scheibe nach links bzw. rechts zu drehen. Wenn Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt halten oder das Mausrad bewegen, schalten Sie vorübergehend in den Zoom-Modus um. Halten Sie die STRG-Taste gedrückt, um vorübergehend in den Pan-Modus zu wechseln. |
Zeigt das gesamte Modell. Mit dieser Schaltfläche positionieren und drehen Sie die Kamera so, dass das gesamte Modell angezeigt wird. |
Aktiviert die perspektivische Kamera-Ansicht. |
Aktiviert die orthogonale Kamera-Ansicht. |
Öffnet das Hilfesystem. |
Durch Klicken mit der rechten Maustaste im Navigator-Fenster öffnen Sie das Kontextmenü.
Fokussiert die Kamera auf das ausgewählte Element. Der Punkt, auf den Sie klicken, wird zum Fokuspunkt für den Untersuchungs-, Orbit- und Drehscheibenmodus.
Gibt die Anzahl von Bildern pro Sekunde (B/s) an, die im Navigator-Fenster gerendert werden.
Die Vorgabeeinstellung ist 6. Sie können Werte zwischen 1 und 20 Bilder pro Sekunde einstellen. Geringe Wert reduzieren zwar die Ausschlusselemente, können aber zu ruckelnden Bewegungen bei der Navigation führen. Höhere Werte gewährleisten eine gleichmäßigere Navigation, führen aber vermehrt zu Ausschlusselementen.
Wenn Ihre Grafikkarte die Mindestsystemanforderungen von Autodesk Navisworks erfüllt, können Sie die Grafikleistung verbessern, indem Sie die Hardwarebeschleunigung aktivieren.
Aktiviert den Rendermodus für Ihr Modell. Zur Auswahl stehen folgende Optionen:
Aktiviert den Beleuchtungsmodus für Ihr Modell. Zur Auswahl stehen folgende Optionen:
Aktiviert den Navigationsmodus. Die hier verfügbaren Optionen sind mit denen im Werkzeugkasten Navigator identisch. Die Option Auswählen ermöglicht die Auswahl von Elementen in Ihrem Modell. Sie können mehrere Maßstäbe auswählen, indem Sie die Maßstäbe bei gedrückter UMSCHALTTASTE oder STRG-Taste auswählen.
Wählen Sie Alles anzeigen, um das gesamte Modell zu sehen.
Öffnet das Dialogfeld Optionen für Ausschlussverfahren.
Gibt an, ob die für das Modell erstellte NWC-Datei geschlossen wird, sobald sie in den Speicher geladen wurde.
Die Auswahl dieser Option macht NWC-Dateien zur Bearbeitung durch andere Benutzer verfügbar.
Legt die maximale Größe für Texturbilder in Pixel fest.
Je höher der Wert, desto höher die Auslastung Ihrer Grafikkarte, da mehr MB zum Rendern der Texturen benötigt werden.
