Verwenden Sie diese Seite zum Anpassen der Optionen für das 3D-DGN-Dateiexportmodul.
Gibt an, ob Autodesk Navisworks globale Ursprünge in referenzierten DGN-Dateien am Ursprung der DGN-Master-Datei ausrichtet.
Werden DGN-Dateien gemeinsam angehängt und ist zugleich dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden ihre globalen Ursprünge an denselben Ort gelegt.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um verdeckte Objekte in DGN-Dateien umzuwandeln. Sie werden von Autodesk Navisworks automatisch als verdeckt gekennzeichnet.
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, ignoriert das Dateiexportmodul verdeckte Elemente.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Linien, Splines, Kurven, Bögen, Kreise oder Ellipsen in DGN-Dateien umzuwandeln.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um beim Umwandeln der DGN-Dateien Objektinformationen vom Plant Design System™ von Intergraph zu lesen.
Die PDS-Informationen werden von den DRV-Dateien von Intergraph gelesen. Das Dateiexportmodul sucht nach einer DRV-Datei mit demselben Basisnamen wie die DGN-Datei im selben Verzeichnis.
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, ignoriert das Dateiexportmodul PDS-Daten.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Referenzdateien in DGN-Dateien umzuwandeln.
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, ignoriert das Dateiexportmodul Referenzdateien.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Text in Autodesk Navisworks in Schnelleigenschaften umzuwandeln.
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, ignoriert das Dateiexportmodul Text in DGN-Dateien.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um beim Umwandeln von DGN-Dateien Objektinformationen von TriCAD™ von Triplan zu lesen.
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, ignoriert das Dateiexportmodul TriCAD-Daten.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um beim Umwandeln von DGN-Dateien Objektinformationen von TriForma™ von Bentley zu lesen.
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, ignoriert das Dateiexportmodul TriForma-Daten.
Legt die Vorgabeschriftart für die Anzeige von umgewandeltem Text in Autodesk Navisworks fest.
Geben Sie den erforderlichen Wert zum Steuern des angewendeten Facettierungsfaktors ein.
Der Facettierungsfaktor muss größer oder gleich 0 sein, wobei 0 bedeutet, dass der Facettierungsfaktor deaktiviert ist. Der Vorgabewert ist 1. Wenn Sie die Anzahl der Facetten verdoppeln möchten, müssen Sie diesen Wert auf das Doppelte einstellen. Wenn Sie die halbe Anzahl an Facetten wünschen, müssen Sie diesen Wert halbieren. Hohe Facettierungsfaktoren führen zu einer größeren Anzahl von Polygonen für ein Modell und größeren Autodesk Navisworks-Dateien.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um ungelöste Referenzdateien in DGN-Dateien zu ignorieren.
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, versucht das Dateiexportmodul, alle Referenzdateien umzuwandeln, und zeigt ein Dialogfeld zum Ermitteln aller zu einer Ausführzeit ungelösten Referenzdateien an.
Geben Sie eine durch Semikolon getrennte Liste von Pfaden zur MicroStation-Palettendateien (.pal) und zu den Materialdateien (.mat) ein. Diese Pfade werden vom Dateiexportmodul zum Umwandeln von MicroStation-Materialien verwendet.
Diese Einstellung steuert den größten Abstand zwischen der Kante einer Facette und der eigentlichen Geometrie.
Ist der Abstand größer als der unter Max. Facettierungsabweichung angegebene Wert, fügt Autodesk Navisworks weitere Facetten hinzu.
Ist die Max. Facettierungsabweichung auf 0 eingestellt, wird diese Funktion ignoriert.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die Komplexität des Modells in der Auswahlstruktur verringern möchten, indem angrenzende Linien mit derselben Farbe, Ebene und demselben übergeordneten Element als ein einziges Element interpretiert werden.
Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie diese Elemente in Autodesk Navisworks als separate Elemente beibehalten möchten.
Diese Option weist den Dateireader an, die Gruppierung von Polylinienobjekten aufzuheben. Dies führt dazu, dass Linienelemente in getrennte Knoten für jedes Segment der Linie aufgetrennt werden.
Verwenden Sie diese Option, wenn Sie eine erweiterte Konflikterkennungsanalyse benötigen. Vorgabemäßig behandelt Clash Detective Objekte mit mehreren Segmenten wie ein einziges Objekt und meldet einen Konflikt für jedes Objektpaar. Das Aufheben der Gruppierung von Polylinienobjekten bedeutet, dass jedes Liniensegment unabhängig von anderen Segmenten der Linie kollidiert werden kann. Das Ergebnis ist, dass alle potenziellen Konflikte gemeldet werden, und nicht nur der zuerst gefundene. Die Funktion Clash Detective ist nur für Benutzer von Autodesk Navisworks Manage verfügbar.
Leistung
Dropdown-Liste Beim Konvertieren alle Ebenen ausblenden auf Keine einstellen. Andernfalls werden die Polylinien auf einen einzigen Geometrieknoten reduziert. Gibt die Anzahl von Scheitelpunkten für MicroStation-Formen an.
Ist die Anzahl von Scheitelpunkten geringer oder gleich dem Wert in Schwellenwert für Formenzusammenführung, führt Autodesk Navisworks alle Formen auf derselben Ebene oder in derselben Zelle und mit derselben Farbe in einer "Formengruppe" zusammen.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie alle in DGN-Dateien umgewandelten Objekte anzeigen möchten, unabhängig davon, ob sie verdeckt sind oder nicht.
Geben Sie eine durch Semikolon getrennte Liste von Pfaden ein, die der Dateireader zum Auffinden von TriForma-Datensatzdateien verwendet. In der Liste müssen Pfade zu benutzerdefinierten Datensätzen enthalten sein.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen zum Aktivieren der Ebenensymbole von MicroStation. So erhalten Elemente in Autodesk Navisworks ihre Farbe entsprechend der Ebene, der sie angehören, und verwenden nicht die in MicroStation vorgegebene Elementfarbe.
Gibt an, ob die Materialien von MicroStation exportiert und Elementen zugewiesen werden.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Elementen dieselben Texturen, diffusen, Umgebungs- und Spiegelglanzfarben wie in der MicroStation-Szene zuzuweisen.
Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Elementen dieselben Farben wie in der MicroStation-Szene zuzuweisen.
Geben Sie den erforderlichen Wert zur Auswahl einer spezifischen Ansicht, die geladen werden soll, ein. Das Dateiexportmodul verwendet beim Umwandeln von Elementen die Sichtbarkeit der Ebenen dieser Ansicht.
Beispiel: Geben Sie 0 ein, um die erste aktive Ansicht zu verwenden.
