Wenn Sie Komponenten und Linien in einer P&ID-Zeichnung Tags zuweisen, können Sie überprüfen, welche Tags bereits in der Zeichnung verwendet werden. Wenn Sie einem Stutzen ein Tag zuweisen, wird nur das Apparateelement, mit dem der Stutzen verbunden ist, auf vorhandene bezeichnete Stutzen überprüft. Das gesamte Projekt wird nicht überprüft.
Sie können die aufgeführten Tag-Referenzen verwenden, um das nächste verfügbare Tag zu suchen oder um die Werte eines bezeichneten Elements in die Tag-Felder des zu bezeichnenden Elements zu kopieren. Führen Sie nach dem Kopieren eines Tags die notwendigen Änderungen durch, um zu gewährleisten, dass es innerhalb der Zeichnung eindeutig ist.
So bezeichnen Sie eine Komponente oder Linie, wenn Sie sie in einer Zeichnung platzieren
- Wenn die P&ID-Werkzeugpalette noch nicht angezeigt wird, klicken Sie auf Registerkarte Ansicht
Gruppe Paletten
Werkzeugpaletten.
- Klicken Sie in der P&ID-Werkzeugpalette auf die zu platzierende Komponente. Klicken Sie in den Zeichenbereich, um die Komponente zu platzieren.
- Geben Sie im Dialogfeld Tag zuweisen die erforderlichen Daten ein.
- Klicken Sie auf Zuweisen.
So fügen Sie ein Tag hinzu, nachdem eine Komponente oder Linie in einer Zeichnung platziert wurde
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Start
Gruppe P&ID
Tag zuweisen.
- Klicken Sie im Zeichenbereich auf die Komponente, deren Tag-Daten Sie hinzufügen oder ändern möchten.
- Ändern Sie im Dialogfeld Tag zuweisen die erforderlichen Daten.
So fügen Sie einem Stutzen ein Tag hinzu
Gruppe P&ID
Tag zuweisen.
- Klicken Sie im Zeichenbereich auf den Stutzen, dessen Tag-Daten Sie hinzufügen oder ändern möchten.
- (Optional) Klicken Sie rechts von den vorhandenen Stutzen auf den Pfeil, und führen Sie unten in der erweiterten Liste einen der folgenden Schritte aus:
- Zeigen Sie alle Stutzen an, die aktuell mit dem Apparateelement des von Ihnen ausgewählten Stutzens verknüpft sind, um sicherzustellen, dass ein eindeutiges Tag verwendet wird.
- Um die Tag-Felder für den Stutzen mit Daten zu füllen, doppelklicken Sie auf einen der aufgelisteten Stutzen. Verwenden Sie die vorhandenen Daten als Grundlage für das neue Tag.
So fügen Sie ein Tag einem Instrument hinzu
- Klicken Sie in einer P&ID-Zeichnung mit der rechten Maustaste auf das Instrument, dessen Tag-Daten Sie hinzufügen oder ändern möchten.
- Klicken Sie auf Tag zuweisen.
- (Optional) Klicken Sie rechts neben den vorhandenen Komponenten auf den Pfeil, und führen Sie unten in der erweiterten Liste einen der folgenden Schritte aus:
- Zeigen Sie alle derzeit im Projekt vorhandenen In-Line-Instrumente an, um sicherzustellen, dass ein eindeutiges Tag verwendet wird.
- Doppelklicken Sie auf eines der aufgeführten In-Line-Instrumente, um die Felder für das Tag des In-Line-Instruments zu füllen. Verwenden Sie die vorhandenen Daten als Grundlage für das neue Tag.
So fügen Sie ein Tag hinzu oder bearbeiten es mithilfe des Datenmanagers
Gruppe Projekt
Datenmanager.
- Klicken Sie im Werkzeugkasten des Datenmanagers auf Ausgewählte Elemente anzeigen.
- Klicken Sie im Zeichenbereich auf das Element, dem Sie ein Tag zuweisen möchten.
Das Element ist im Datenmanager ausgewählt.
- Führen Sie einen Bildlauf durch, um das Feld Tag zu suchen, und doppelklicken Sie auf das Feld.
- Fügen Sie im Dialogfeld Tag zuweisen die erforderlichen Daten hinzu, oder ändern Sie sie. Klicken Sie auf Zuweisen.
- Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6 für weitere zu bezeichnende Elemente, oder schließen Sie den Datenmanager.
So fügen Sie ein Tag hinzu oder bearbeiten es mithilfe der Eigenschaftenpalette
- Doppelklicken Sie in der Zeichnung auf das Element, das Sie bezeichnen möchten.
- Klicken Sie in der Eigenschaftenpalette im Abschnitt P&ID rechts von Tag auf [...].
