Exemplareigenschaften analytischer Knoten
Durch Ändern der Exemplareigenschaften analytischer Knoten können Sie eindeutige ID-Nummern zuweisen oder Kommentare als Referenz hinzufügen.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
Name Beschreibung
Tragwerk
Verbindungsstatus Schreibgeschützter Parameter, der den Verbindungsstatus eines analytischen Knotens anzeigt.
  • Verbunden - automatisch erkennen (wenn automatisch verbunden)
  • Verbunden - linear (bei Verbindung mit einer Stütze oder einem Träger)
  • Verbunden - Oberfläche (bei Verbindung mit einer Platte)
  • Nicht verbunden
ID-Daten
Knotennummer Eine Kennung, die für das Tragwerkselement erstellt wird. Dieser Wert muss für jeden analytischen Knoten in einem Projekt eindeutig sein. Revit zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen.
Kommentare Kommentare des Benutzers.
Das Kontrollkästchen für die Kategorie der analytischen Knoten ist auf der Registerkarte Kategorien für Berechnungsmodell im Dialogfeld Sichtbarkeit/Grafiken per Vorgabe deaktiviert.
Mithilfe von Filtern können Sie die Sichtbarkeits- und Grafikeinstellungen für analytische Knoten steuern, die gemeinsame Eigenschaften in einer Ansicht aufweisen.
