Es sind drei Arten von Heiz- und Kühllastenberichten (einfach, Standard und detailliert) für die Anzeige der Ergebnisse einer am Gebäudemodell durchgeführten Heiz- und Kühllastenanalyse verfügbar.
Es gibt einen einfachen Bericht mit lediglich zusammenfassenden Informationen für Zonen und Räume bis hin zu einer detaillierten Lastenanalyse für das Projekt. Revit erstellt automatisch einen Lastenbericht mit Zeitangabe, nachdem eine Lastenanalyse durchgeführt wurde. Die Lastenberichte finden Sie im Projektbrowser unter Berichte, sodass Sie die Lastenauswirkungen der gegebenenfalls vorgenommenen Entwurfsänderungen anzeigen können.
Die Lastenberichte werden in folgende Abschnitte unterteilt und enthalten je nach ausgewähltem Detaillierungsgrad die folgenden Informationen:
| Element | Beschreibung |
| Position und Wetter | |
| Projekt | Projektname (Registerkarte Verwalten Gruppe Projekteinstellungen Projektinformationen Exemplareigenschaften Projektname) |
| Adresse | Projektadresse (Registerkarte Verwalten Gruppe Projekteinstellungen Projektinformationen Exemplareigenschaften Projektadresse) |
| Berechnungszeit | Datum und Uhrzeit des erstellten Lastenberichts. |
| Breitengrad | Projektbreitengrad unter Dialogfeld Ort, Wetter und Standort Registerkarte Ort Breitengrad Weitere Informationen erhalten Sie unter Festlegen des Standorts. |
| Längengrad | Projektlängengrad unter Dialogfeld Ort, Wetter und Standort Registerkarte Ort Längengrad Weitere Informationen erhalten Sie unter Festlegen des Standorts. |
| Summer Trockenkugel | Umgebungstemperatur im Sommer (ohne Feuchtigkeit). Die Trockenkugeltemperatur wird als Messgröße für den Wärmeinhalt verwendet. Die Trockenkugeltemperatur wird durch Angaben zur Projektposition bestimmt. |
| Summer Feuchtkugel | Die feuchtadiabatische Sommertemperatur (Wasserverdunstung auf einem Thermometer und die entsprechende Kühlwirkung). Die Feuchtkugeltemperatur ist immer geringer als die Trockenkugeltemperatur, aber identisch mit 100 % relativer Luftfeuchtigkeit. Die Feuchtkugeltemperatur wird durch Angaben zur Projektposition bestimmt. |
| Winter Trockenkugel | Umgebungstemperatur im Winter (ohne Feuchtigkeit). Die Trockenkugeltemperatur wird als Messgröße für den Wärmeinhalt verwendet. Die Trockenkugeltemperatur wird durch Angaben zur Projektposition bestimmt. |
| Mittlerer Tagesbereich | Der mittlere Tagesbereich basierend auf der Projektposition. |
| Eingaben | |
| Gebäudetyp | Gebäudetyp (Registerkarte Verwalten Gruppe Projekteinstellungen Projektinformationen Dialogfeld Exemplareigenschaften Energiedaten Dialogfeld Typeneigenschaften Gebäudetyp) |
| Fläche (SF) | Gesamte berechnete Oberfläche aller MEP-Räume im Gebäude. Diese Fläche basiert auf den nichttragenden Schichten der diese Räume begrenzenden Elemente. |
| Volumen | Gesamtes analytisches Volumen aller Räume im Gebäude. Dieses Volumen basiert auf den nichttragenden Schichten der diese Räume begrenzenden Elemente. |
| Berechnungsergebnisse | |
| Spitzenkühllast gesamt | Gesamte Kühllast für alle Räume im Gebäude. Dazu zählen Leitfähigkeit, Belüftung, Gewinn bei Rohren und Luftkanälen und wahrnehmbare bzw. latente Last. |
| Spitzenkühllast - Monat und Stunde | Datum für die Berechnung von Spitzenwerten. |
| Spitzenkühllast wahrnehmbar | Spitzenwert der saisonabhängigen wahrnehmbaren Kühllast für das Gebäude. |
| Spitzenkühllast latent | Spitzenwert der saisonabhängigen latenten Kühllast für das Gebäude. |
| Maximale Kühlleistung | Die erforderliche maximale Kühlleistung, die durch die Summe der Spitzenkühllasten für die Zonen im Gebäude bestimmt wird. Dabei wird berücksichtigt, dass die Spitzenlast zu unterschiedlichen Zeiten je nach Bedingung, z. B. Position der Zonen im Gebäude (Nord- oder Südseite), auftreten kann. |
| Spitzenluftstrom Kühlung | Der Spitzenwert für Kühlungsluftstrom im Gebäude. |
| Spitzenheizlast | Gesamte Heizlast für alle Räume im Gebäude. Dazu zählen Leitfähigkeit, Belüftung, Gewinn bei Rohren und Luftkanälen und wahrnehmbare bzw. latente Last. |
| Spitzenluftstrom Heizung | Der Spitzenwert für Heizungsluft im Gebäude. |
| Prüfsummen | |
| Kühllastdichte | Gesamte Kühllast für das Gebäude geteilt durch Belegte analytische Fläche im Gebäude. |
| Kühlung - Durchflussdichte | Kühlungsluftstrom geteilt durch Belegte analytische Fläche im Gebäude. |
| Kühlung - Durchfluss/Last | Kühlungsluftstrom geteilt durch Gesamte Kühllast des Gebäudes |
| Kühlung - Fläche/Last | Analytische Fläche der Zone geteilt durch Gesamte Kühlung des Gebäudes. |
| Heizlastdichte | Gesamte Heizlast für das Gebäude geteilt durch Belegte analytische Fläche im Gebäude. |
| Heizung - Durchflussdichte | Heizungsluftstrom geteilt durch Belegte analytische Fläche im Gebäude. |
| Eingaben | |
| Fläche | Gesamte berechnete Oberfläche aller MEP-Räume auf dieser Ebene. Diese Fläche basiert auf den nichttragenden Schichten der diese Räume begrenzenden Elemente. |
| Volumen | Gesamtes analytisches Volumen aller Räume auf dieser Ebene. Dieses Volumen basiert auf den nichttragenden Schichten der diese Räume begrenzenden Elemente. |
| Spitzenkühllast gesamt | Gesamte Kühllast für alle Räume auf dieser Ebene. Dazu zählen Leitfähigkeit, Belüftung, Gewinn bei Rohren und Luftkanälen und wahrnehmbare bzw. latente Last. |
| Spitzenkühllast wahrnehmbar | Spitzenwert der saisonabhängigen wahrnehmbaren Kühllast für die Ebene. |
| Spitzenkühllast latent | Spitzenwert der saisonabhängigen latenten Kühllast für die Ebene. |
| Maximale Kühlleistung | Die erforderliche maximale Kühlleistung, die durch die Summe der Spitzenkühllasten für die Zonen dieser Ebene bestimmt wird. Dabei wird berücksichtigt, dass die Spitzenlast zu unterschiedlichen Zeiten je nach Bedingung, z. B. Position der Zonen im Gebäude (Nord- oder Südseite), auftreten kann. |
| Spitzenluftstrom Kühlung | Der Spitzenwert für den Kühlungsluftstrom auf der Ebene. |
| Spitzenheizlast | Gesamte Heizlast für alle Räume auf dieser Ebene. Dazu zählen Leitfähigkeit, Belüftung, Gewinn bei Rohren und Luftkanälen und wahrnehmbare bzw. latente Last. |
| Spitzenluftstrom Heizung | Der Spitzenwert für den Heizungsluftstrom auf der Ebene. |
| Prüfsummen | |
| Kühllastdichte | Gesamte Kühl- oder Heizlast für die Ebene geteilt durch Belegte analytische Fläche auf der Ebene. |
| Kühlung - Durchflussdichte | Kühlungsluftstrom geteilt durch Belegte analytische Fläche auf der Ebene. |
| Kühlung - Durchfluss/Last | Kühlungsluftstrom geteilt durch Gesamte Kühllast auf der Ebene. |
| Kühlung - Fläche/Last | Analytische Fläche der Zone geteilt durch Gesamte Kühllast auf der Ebene. |
| Heizlastdichte | Gesamte Heizlast für das Gebäude geteilt durch Belegte analytische Fläche auf der Ebene. |
| Heizung - Durchflussdichte | Heizungsluftstrom geteilt durch Belegte analytische Fläche auf der Ebene. |
| Eingaben | |
| Fläche | Gesamte berechnete Oberfläche aller MEP-Räume in der Zone. Diese Fläche basiert auf den nichttragenden Schichten der diese Räume begrenzenden Elemente. |
| Volumen | Gesamtes analytisches Volumen aller Räume in der Zone. Dieses Volumen basiert auf den nichttragenden Schichten der diese Räume begrenzenden Elemente. |
| Sollwert Kühlung | Temperatur, auf die die Räume in der Zone gekühlt werden. Dieser Sollwert wird in den Zoneneigenschaften festgelegt (Dialogfeld Exemplareigenschaften oder Dialogfeld Heiz- und Kühllasten). |
| Sollwert Heizung | Temperatur, auf die die Räume in der Zone geheizt werden. Dieser Sollwert wird in den Zoneneigenschaften festgelegt (Dialogfeld Exemplareigenschaften oder Dialogfeld Heiz- und Kühllasten). |
| Zulufttemperatur | Die Zulufttemperatur wird zum Kühlen/Heizen der Räume in der Zone verwendet. Diese Temperatur wird für jede Zone in den Zoneneigenschaften festgelegt (Dialogfeld Exemplareigenschaften oder Dialogfeld Heiz- und Kühllasten). |
| Personenanzahl | Gesamtanzahl der Personen, die den Räumen in dieser Zone zugewiesen sind. Die Personendaten werden in den Eigenschaften des Raums festgelegt (Dialogfeld Exemplareigenschaften oder Dialogfeld Heiz- und Kühllasten). |
| Infiltration | Infiltration für die Zone. |
| Berechnungsart für Luftvolumen | Die Gebäudeversorgung, die auf der Registerkarte Allgemein im Dialogfeld Heiz- und Kühllasten angegeben ist. |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Erforderliche Luftbefeuchtung für die Zone. Dieser Wert wird entweder basierend auf anderen Parametern (Sollwert und Zulufttemperaturen) berechnet oder im Dialogfeld Kühlungsdaten angegeben. |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Meldung zu Luftfeuchtigkeit | Bietet eine Benachrichtigung zu Fehlern bei Luftfeuchtigkeit. Diese Fehler werden durch eine unzureichende Kombination aus Zulufttemperatur, Sollwert und relativer Luftfeuchtigkeit verursacht. Passen Sie mindestens einen dieser Zonenparameter an, um den Fehler zu beheben. |
| Trockenkugeltemperatur Eingang Kühlschlange | Die Lufttemperatur (ohne Luftfeuchtigkeit), die über die Kühlspirale eintritt. |
| Feuchtkugeltemperatur Eingang Kühlschlange | Die feuchtadiabatische Temperatur (Wasserverdunstung auf einem Thermometer und die entsprechende Kühlwirkung), die an der Kühlspirale eintritt. |
| Trockenkugeltemperatur Ausgang Kühlschlange | Die Lufttemperatur (ohne Luftfeuchtigkeit), die über die Kühlspirale austritt. |
| Feuchtkugeltemperatur Ausgang Kühlschlange | Die feuchtadiabatische Temperatur (Wasserverdunstung auf einem Thermometer und die entsprechende Kühlwirkung), die an der Kühlspirale austritt. |
| Trockenkugeltemperatur Mischluft | Die Lufttemperatur (ohne Luftfeuchtigkeit), die über den Volumenstromregler austritt. |
| Spitzenkühllast gesamt | Gesamte Kühllast für alle Räume in der Zone. Dazu zählen Leitfähigkeit, Belüftung, Gewinn bei Rohren und Luftkanälen und wahrnehmbare bzw. latente Last. |
| Spitzenkühllast wahrnehmbar | Spitzenwert der saisonabhängigen wahrnehmbaren Kühllast für die Zone. |
| Spitzenkühllast latent | Spitzenwert der saisonabhängigen latenten Kühllast für die Zone. |
| Maximale Kühlleistung | Die erforderliche maximale Kühlleistung, die durch die Summe der Spitzenkühllasten für die Räume, die der Zone zugewiesen sind, bestimmt wird. Dabei wird berücksichtigt, dass die Spitzenlast zu unterschiedlichen Zeiten je nach Bedingung, z. B. Position der Räume im Gebäude (Nord- oder Südseite), auftreten kann. |
| Spitzenluftstrom Kühlung | Der Spitzenwert für den Kühlungsluftstrom in der Zone. |
| Spitzenheizlast | Gesamte Heizlast für alle Räume in der Zone. Dazu zählen Leitfähigkeit, Belüftung, Gewinn bei Rohren und Luftkanälen und wahrnehmbare bzw. latente Last. |
| Spitzenluftstrom Heizung | Der Spitzenwert für den Heizungsluftstrom in der Zone. |
| Spitzenluftstrom Belüftung | Der Spitzenwert für Belüftungsluftstrom in der Zone. |
| Prüfsummen | |
| Kühllastdichte | Gesamte Kühl- oder Heizlast für die Zone geteilt durch Belegte analytische Fläche in der Zone. |
| Kühlung - Durchflussdichte | Kühlungsluftstrom geteilt durch Belegte analytische Fläche in der Zone. |
| Kühlung - Durchfluss/Last | Kühlungsluftstrom geteilt durch Gesamte Kühllast in der Zone. |
| Kühlung - Fläche/Last | Analytische Fläche der Zone geteilt durch Gesamte Kühllast in der Zone. |
| Heizlastdichte | Gesamte Heizlast für das Gebäude geteilt durch Belegte analytische Fläche in der Zone. |
| Heizung - Durchflussdichte | Heizungsluftstrom geteilt durch Belegte analytische Fläche in der Zone. |
| Belüftung - Dichte | Belüftungsluftstrom für die Zone geteilt durch die Fläche in der Zone. |
| Belüftung/Person | Belüftungsluftstrom für die Zone geteilt durch die Personen in der Zone. |
In diesem Abschnitt werden die Kühl- und Heizlasten nach Komponenten und Belastung aufgeschlüsselt.
Dieser Abschnitt enthält eine Zusammenfassung der Kühlungs- und Heizungsdaten für Räume in der Zone.
| Eingabedaten | |
| Fläche (SF) | Analytischer Bereich eines Raums Diese Fläche basiert auf den nichttragenden Schichten der den Raum begrenzenden Elemente. |
| Volumen (CF) | Gesamtvolumen des Raums |
| Wandfläche (SF) | Die gesamte Wandfläche des Raums abzüglich der Fläche von Öffnungen (Fenstern und Türen). |
| Dachfläche (SF) | Die gesamte Dachfläche für den Raum |
| Türfläche (SF) | Gesamte Türfläche für den Raum. |
| Trennwandfläche (SF) | Gesamte Trennwandfläche für den Raum. |
| Fensterfläche (SF) | Gesamte Fensterfläche für den Raum. |
| Oberlichtfläche (SF) | Gesamte Oberlichtfläche für den Raum. |
| Beleuchtungslast (W) | Beleuchtungsleistungsdichte für den Raum. Die Beleuchtungslasten werden in den Eigenschaften des Raums festgelegt (Dialogfeld Exemplareigenschaften oder Dialogfeld Heiz- und Kühllasten). |
| Stromlast (W) | Leistungsdichte für den Raum. Die Versorgungslasten werden in den Eigenschaften des Raums festgelegt (Dialogfeld Exemplareigenschaften oder Dialogfeld Heiz- und Kühllasten). |
| Personenanzahl | Anzahl der Personen, die dem Raum zugewiesen sind. Die Personendaten werden in den Eigenschaften des Raums festgelegt (Dialogfeld Exemplareigenschaften oder Dialogfeld Heiz- und Kühllasten). |
| Wahrnehmbarer Wärmegewinn/Person (Btu/h) | Wahrnehmbare Heizlast für den Raum geteilt durch die Anzahl der Personen, die dem Raum zugewiesen sind. Wahrnehmbarer Wärmegewinn ist Strömungs- und Strahlungswärmegewinn von Körperoberflächen an die umliegenden Oberflächen und Luft. Die Personendaten werden in den Eigenschaften des Raums festgelegt (Dialogfeld Exemplareigenschaften oder Dialogfeld Heiz- und Kühllasten). |
| Latenter Wärmegewinn/Person (Btu/h) | Latente Last für den Raum geteilt durch die Anzahl der Personen, die dem Raum zugewiesen sind. Latenter Wärmegewinn ist die Verdunstung des Feuchtigkeitswärmegewinns von Körperoberflächen an die umliegende Luft. Die Personendaten werden in den Eigenschaften des Raums festgelegt (Dialogfeld Exemplareigenschaften oder Dialogfeld Heiz- und Kühllasten). |
| Luftstrom - Infiltration (CFM) | Infiltration für den Raum. |
| Raumtyp | Raumtyp, der im Dialogfeld Exemplareigenschaften des Raums oder im Dialogfeld Heiz- und Kühllasten angegeben ist. |
| Spitzenkühllast gesamt (Btu/h) | Spitzenwert der saisonabhängigen Kühllast für den Raum Dazu zählen Leitfähigkeit, Belüftung, Gewinn bei Rohren und Luftkanälen und wahrnehmbare bzw. latente Last. |
| Spitzenkühllast - Monat und Stunde | Datum für die Berechnung von Spitzenlasten. |
| Spitzenkühllast wahrnehmbar (Btu/h) | Spitzenwert der saisonabhängigen wahrnehmbaren Kühllast für den Raum. |
| Spitzenkühllast latent (Btu/h) | Spitzenwert der saisonabhängigen latenten Kühllast für den Raum. |
| Spitzenluftstrom Kühlung (CFM) | Der Spitzenwert für Kühlungsluftstrom für den Raum. |
| Spitzenheizlast (Btu/h) | Spitzenwert der saisonabhängigen Heizlast für den Raum. Dazu zählen Leitfähigkeit, Belüftung, Gewinn bei Rohren und Luftkanälen und wahrnehmbare bzw. latente Last. |
| Spitzenluftstrom Heizung | Der Spitzenwert für den Heizungsluftstrom für den Raum. |
| Luftstrom | Gesamter Zuluftstrom für den Raum. |
