Durch Ändern der Exemplareigenschaften von Linienlasten können Sie die Reaktion, den Lastfall, die Ausrichtung und andere Informationen angeben.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
| Name | Beschreibung |
| Tragwerksanalyse | |
| Lastfall | Gibt den anzuwendenden Lastfall an. |
| Art | Zeigt den Typ des Lastfalls an, z. B. nicht ständige oder ständige Lasten. |
| Lokales Koordinatensystem | Projekt, Arbeitsebene oder Lokales Koordinatensystem von Basisbauteil. Wählen Sie hier das Koordinatensystem für die Ausrichtung der Last. Mit Projekt werden die globalen x-, y- und z-Koordinaten des Projekts angegeben. Mit Arbeitsebene werden die x-, y- und z-Koordinaten der aktuellen Arbeitsebene (nur für Lasten ohne Basisbauteil), mit Lokales Koordinatensystem von Basisbauteil die x-, y- und z-Koordinaten in Bezug auf die Ausrichtung des Basisbauteils angegeben. |
| Gleichmäßig verteilte Last | Gibt die lineare Last als gleichmäßig verteilte Last an. Heben Sie die Auswahl auf, um die zweiten Komponenten für Kraft (Fx2, Fy2 und Fz2) und Moment (Mx2, My2 und Mz2) anzuzeigen. |
| Berechnete Last | Legt die Intensität der Last projiziert entlang der schrägen Projektion einer Linienlast fest. |
| Kräfte | |
| Fx 1 | Gibt die in Richtung der X-Achse auf den Punkt einwirkende Kraft (1) an. |
| Fy 1 | Gibt die in Richtung der Y-Achse einwirkende Kraft (1) an. |
| Fz 1 | Gibt die in Richtung der Z-Achse einwirkende Kraft (1) an. |
| Fx 2 | Gibt die in Richtung der X-Achse einwirkende Kraft (2) an. |
| Fy 2 | Gibt die in Richtung der Y-Achse einwirkende Kraft (2) an. |
| Fz 2 | Gibt die in Richtung der Z-Achse einwirkende Kraft (2) an. |
| Momente | |
| Mx 1 | Gibt das einwirkende Torsionsmoment 1 um die X-Achse der Linie an. |
| My 1 | Gibt das einwirkende Biegemoment 1 um die Y-Achse der Linie an. |
| Mz 1 | Gibt das einwirkende Biegemoment 1 um die Z-Achse der Linie an. |
| Mx 2 | Gibt das einwirkende Torsionsmoment 2 um die X-Achse der Linie an. |
| My 2 | Gibt das einwirkende Biegemoment 2 um die Y-Achse der Linie an. |
| Mz 2 | Gibt das einwirkende Biegemoment 2 um die Z-Achse der Linie an. |
| ID-Daten | |
| Beschreibung | Beschreibung der Last |
| Kommentare | Kommentare zur Last |
| Phasen | |
| Phase erstellt | Gibt an, in welcher Phase die Last erstellt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Projektphasen. |
| Phase abgebrochen | Gibt an, in welcher Phase die Last abgebrochen wurde. Weitere Informationen erhalten Sie unter Projektphasen. |
| Sonstige | |
| Ist Reaktion | Gibt an, dass die Last eine Auflagerkraft ist und der Kategorie Interne Last angehört. |
| Länge | Gibt die Länge der Linienlast an. |
