Zum Aktualisieren eines Revit-Modells gehen Sie wie folgt vor:
- Klicken Sie in Revit auf Registerkarte Berechnung
Gruppe Tragwerksberechnung
Robot Structural Analysis
Robot Structural Analysis-Verknüpfung. Das Dialogfeld Integration mit Robot Structural Analysis wird geöffnet.
- Wählen Sie Modell aktualisieren, um nur das Revit-Modell zu aktualisieren, oder Modell und Ergebnisse aktualisieren, um das Modell und die dazugehörigen Ergebnisse zu aktualisieren.
- Klicken Sie auf Aktualisierungsoptionen.
Das Dialogfeld Integration mit Robot Structural Analysis - Aktualisierungsoptionen wird geöffnet.
- Legen Sie den Umfang und die Transferoptionen fest, und klicken Sie dann auf OK.
- Klicken Sie auf OK, um die Aktualisierung zu starten.
Wenn Sie die Option Über Zwischendatei (.smxx) aktualisieren wählen, wird das Dialogfeld Öffnen angezeigt. Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um eine SMXX-Datei auszuwählen.
Anmerkung: Wenn Sie Modell und Ergebnisse aktualisieren wählen und wenn Ergebnisse bereits in Robot verfügbar sind, wird das Dialogfeld Aktualisierungsergebnisse geöffnet. Geben Sie die erforderlichen Namen und Beschreibungen an, und klicken Sie dann auf OK.
- Im Dialogfeld Modell aus Robot Structural Analysis können Sie den Fortschritt der Übertragung (Aktualisierung der erforderlichen Daten in Revit aufgrund von Änderungen in Robot) verfolgen.
- Nachdem die Aktualisierung des Modells abgeschlossen wurde, werden eventuell Meldungen oder Warnungen aus dem Aktualisierungsprozess auf dem Bildschirm angezeigt.
- Anmerkungen
- Die folgenden Konstruktionselemente werden nicht aus Robot an Revit übertragen:
- Gekrümmte Balken und Wände
- Öffnungen in Wänden und Platten
- Exzentrische Verbindungen
- In Robot definierte Lasten.
Alle Änderungen an Stützen, Trägern oder einem Verband im Berechnungsmodell in Robot werden im entsprechenden Berechnungsmodell in Revit widergespiegelt. Wenn der Abstand zwischen Berechnungsmodell und physischem Modell überschritten wird, wird dies in der Liste der Warnungen vermerkt.
Die Kompatibilität zwischen dem Revit- und dem Robot-Modell wird überprüft, sodass unbeabsichtigte Aktualisierungen des Revit-Modells durch ein nicht kompatibles Robot-Modell verhindert werden.
