Überprüfen und ändern Sie die Parameter, mit denen die Exemplareigenschaften von Auflagerbedingungen definiert werden.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
| Name | Beschreibung |
| Tragwerksanalyse | |
| Lokales Koordinatensystem | Das lokale Koordinatensystem entweder des Projekts oder des Basisbauteils. Wählen Sie hier das Koordinatensystem für die Ausrichtung der Auflagerbedingung. Mit der Option Projekt legen Sie fest, dass die globalen XYZ-Koordinaten des Projekts verwendet werden sollen; die Option Lokales Koordinatensystem von Basisbauteil definiert die XYZ-Koordinaten relativ zur Ausrichtung des Basisbauteils. |
| Auflagerbedingungstyp | Schreibgeschützter Parameter, der die Auflagerbedingung bei der Platzierung angibt: Punkt, Linie oder Fläche. |
| Zustand | Eingespannt, Gelenkig, Nur vertikal oder Benutzer. Gibt den Typ der für das Berechnungsmodell angewendeten Auflagerbedingungen an. Wenn Benutzer gewählt wurde, können benutzerdefinierte Translations- und Drehungswerte für die einzelnen Koordinaten der Auflagerbedingungen angegeben werden. |
| Translation in | |
| x-Translation | Eingespannt, Frei oder Feder. Gibt den Typ der Auflagerbedingung für die x-Translation an. |
| x-Federmodul | Formel zur Bestimmung der zur Auslenkung einer Feder in x-Richtung erforderlichen Kraft. Diese Formel kann nur angepasst werden, wenn für die Translation die Option Feder gewählt wurde. |
| y-Translation | Eingespannt, Frei oder Feder. Gibt den Typ der Auflagerbedingung für die y-Translation an. |
| y-Federmodul | Formel zur Bestimmung der zur Auslenkung einer Feder in x-Richtung erforderlichen Kraft. Diese Formel kann nur angepasst werden, wenn für die Translation die Option Feder gewählt wurde. |
| z-Translation | Eingespannt, Frei oder Feder. Gibt den Typ der Auflagerbedingung für die z-Translation an. |
| z-Federmodul | Formel zur Bestimmung der zur Auslenkung einer Feder in z-Richtung erforderlichen Kraft. Diese Formel kann nur angepasst werden, wenn für die Translation die Option Feder gewählt wurde. |
| Drehung um (nur Punkt- und Linienbedingungen) | |
| x-Drehung | Eingespannt, Frei oder Feder. Gibt den Typ der für eine bestimmte Koordinate verwendeten Bedingung an. |
| y-Drehung | (Nur Punkt-Auflagerbedingungen) Fest, Frei oder Feder. Gibt den Typ der für eine bestimmte Koordinate verwendeten Bedingung an. |
| z-Drehung | (Nur Punkt-Auflagerbedingungen) Fest, Frei oder Feder. Gibt den Typ der für eine bestimmte Koordinate verwendeten Bedingung an. |
