Nachdem Sie eine Analyse durchgeführt und einen Analyseanzeigestil auf die Ansicht angewendet haben, können Sie mithilfe der Anzeigeeigenschaften die Sichtbarkeit, den Anzeigestil sowie·die Einheiten und die Maßstabskonfiguration für einzelne Ergebnisse ändern.
Klicken Sie in der Eigenschaftenpalette für die Ansicht auf die Schaltfläche Bearbeiten neben Einstellungen für Analyseanzeige unter der Überschrift Grafik.
Im Dialogfeld Einstellungen für Analyseergebnisse sind die einzelnen Analysekonfigurationen mit Sichtbarkeitsoptionen aufgelistet. Die Optionen im Dialogfeld lauten wie folgt:
Analyseergebnisse in dieser Ansicht anzeigen. Zeigt die im Dialogfeld Einstellungen für Analyseergebnisse definierte Analyse an.
Name. Eine Liste der vom Zusatzmodul berechneten Ergebnisse.
Sichtbar. Zeigt das Ergebnis und die Legende in der aktuellen Ansicht an.
Anzeigestile für Analyse. Der dem jeweiligen Ergebnis zugeordnete Analyseanzeigestil. Klicken Sie auf
, um die Standardansicht außer Kraft zu setzen.
Einheiten. Die verfügbaren Einheiten für das Ergebnis, die vom Zusatzmodul zurückgegeben werden.
Skalierungseinheiten. Die Einheit der aktuellen Modellskalierung für die aktuell ausgewählte Einheit. Dieses Feld wird vom Zusatzmodul zurückgegeben. Es kann für die Anzeigestile Diagramme mit Text und Vektoren mit Text bearbeitet werden. Andernfalls werden die Vorgabeeinheiten des Dokuments gemäß der Analyseeinheit verwendet.
Max. Der maximale Wert im Bereich für jedes Ergebnis. Dieses schreibgeschützte Feld wird vom Zusatzmodul ausgefüllt.
Min. Der minimale Wert im Bereich für jedes Ergebnis. Dieses schreibgeschützte Feld wird vom Zusatzmodul ausgefüllt.
Alle/Keine/Invertieren. Wechselt die Einstellung der Sichtbarkeit für mehrere Ergebnisse.
