Die Projektionsebene des Berechnungsmodells referenziert die Position oder Begrenzungen des Berechnungsmodells für das Tragwerksteil.
In der folgenden Tabelle werden die vorgegebenen Ebenen für die verschiedenen Typen von Tragwerkselementen definiert.
| Tragwerkselement |
Ebene der Position der Systemlinie das Berechnungsmodell |
| Stützen |
Für Stützen ist je eine Projektionsebene des Berechnungsmodells am oberen und am unteren Ende der Stütze vorhanden. Diese horizontalen Ebenen sind jeweils gegen eine Ebene versetzt und definieren die Grenzen des Berechnungsmodells für Tragwerksstützen. |
| Tragende Wände |
Die zentrale Ebene der Wand. |
| Träger |
Bei Trägern ist eine Projektionsebene für das Berechnungsmodell vorhanden, die parallel zur x-Achse des Trägers liegt. Die Ebene wird auf einer Planebene oder relativ zur Schnittgeometrie des Trägers definiert. |
| Streben |
Relativ zur Schnittgeometrie der Strebe. Die Ebene liegt parallel zur x-Achse der Strebe. |
| Tragende Geschossdecken |
Die Analyseprojektionsebene von einer tragenden Geschossdecke ist bei der ersten Platzierung parallel zu der Grundrissebene. Spätere Platzierungen tragender Geschossdecken referenzieren die zuletzt verwendete Projektionsebene. |
| Fundamentplatten |
Die obere Fläche der Fundamentplatte. |
Bei jedem Berechnungsmodell des physikalischen Modells eines Tragwerkselements gibt es optionale Positionen für die Projektionsebene des Berechnungsmodells. Die Positionen der Projektionsebenen werden relativ zu den Ebenen des Tragwerks oder zum Tragwerkselement selbst bestimmt. Um die Position zu ändern, passen Sie den Parameter Vertikal im Abschnitt Berechnungsmodell der Eigenschaftenpalette an. Die folgende Übersicht zeigt die möglichen Positionen für verschiedenen Familien von Tragwerkselementen:
Träger
| Anfangs- und Endprojektion |
| Horizontale Referenz (Y) |
Vertikale Referenz (Z) |
| Basislinie |
Basislinie |
| Linke Seite von Element |
Oberseite des Elements |
| Mittelpunkt des Elements |
| Rechte Seite von Element |
Unterseite des Elements |
| <Rasterlinien...> |
<Ebene...> |
| <Referenzebenen...> |
<Referenzebene...> |
Streben
| Basislinie |
Basislinie |
| <Rasterlinien...> |
<Ebene...> |
Stützen
| Basislinie |
Basislinie |
| <Rasterlinien...> |
<Ebene...> |
| Vertikale Erweiterungen (x) |
| Oben |
Basis |
| Referenz obere Ebene |
Referenz Basisebene |
| Oberes Ende der Stütze |
Unteres Ende der Stütze |
| <Ebene...> |
<Ebene...> |
Tragende Geschossdecken und Bodenplatten
| Projektion |
| Horizontale/planare Referenz (Kante) |
Vertikale Referenz (ganzes Element) |
| <Ebene...> |
<Ebene...> |
Tragende Wände
| Horizontale Position der Systemlinie |
| Innenfläche von Element |
| Außenfläche von Element |
| Mitte des Kerns |
| <Rasterlinien...> |
Wenn Sie bei einer mehrschaligen tragenden Wand für die Exemplareigenschaft Horizontale Position der Systemlinie den Wert Mittelpunkt des Elements festlegen, werden alle Schichten und Bereiche bei der Berechnung der Mitte berücksichtigt. Um die Systemlinie in der Mitte der tragenden Schicht zu platzieren, müssen Sie für Horizontale Position der Systemlinie die Achse der tragenden Schicht festlegen.
| Projektion auf Mittelpunkt des Elements |
Projektion auf Achse der tragenden Schicht |
| Vertikale/planare Erweiterungen |
| Oben |
Basis |
| Oberkante der Wand |
Unterkante der Wand |
| <Ebene...> |
<Ebene...> |
