Überprüfen des Berechnungsmodells
Wenn Sie auf Registerkarte Berechnung Gruppe Tragwerksberechnung In Cloud berechnen klicken, beginnt die Anwendung damit, ein Modell für die Tragwerksberechnung vorzubereiten.
Anmerkung: Während der Vorbereitung überprüft das Programm die Berechtigungen und extrahiert das Berechnungsmodell aus dem Projekt. Es überprüft die Cloud-Ressourcen und ob das Berechnungsmodell bereits in die Cloud hochgeladen wurde. Abschließend wird noch das Modell überprüft und in die Cloud hochgeladen.
Die Überprüfung des Modells, bevor es hochgeladen wird, prüft, ob das Modell vom Standpunkt der Tragwerksberechnung aus korrekt ist. Durch diese Überprüfung wird sichergestellt, dass das Modell, das gerade berechnet wird, korrekt ist und die Berechnungsergebnisse verlässlich sind. Sie verhindert auch das Hochladen von fehlerhaften Modellen auf die Website. Wenn Fehler gefunden werden, wird die Berechnung deaktiviert. Sie müssen diese Fehler beheben, damit die Berechnung durchgeführt werden kann.
Fehler eines Berechnungsmodells, die zur Deaktivierung der Tragwerksberechnung führen
Fehler in Bezug auf Material
  • Dem Element ist kein Material zugewiesen
  • Dem Element ist kein tragendes Material zugewiesen
  • Die poissonsche Konstante hat einen falschen Wert für das Material
  • Das Elastizitätsmodul nach Young hat einen falschen Wert für das Material
Fehler in Bezug auf lineare Tragwerkskomponenten
  • Dem Element sind keine Querschnitteigenschaften zugewiesen
  • Dem Element wurde ein falscher Querschnitt zugewiesen
  • Teile von Trägern oder Stützen überlappen
Fehler in Bezug auf planare Objekte
  • Der Platte oder Wand sind keine Querschnitteigenschaften zugewiesen
  • Die Platten- oder Wandstärke ist null
Fehler in Bezug auf Auflager
  • Für einen Teil des Modells sind keine Auflager definiert
  • Die Modelllager sind nicht definiert
Fehler in Bezug auf Lasten
  • Lastfälle sind nicht definiert
Anmerkung: Wenn Warnungen auftreten, können Sie diese ignorieren und das Modell trotzdem zur Berechnung senden. Alternativ dazu können Sie die Warnungen anzeigen, die Fehler am Modell gegebenenfalls beheben und dann die Berechnung neu starten.
