Zur Verwaltung von Verknüpfungen im Projekt wählen Sie im Dialogfeld Verknüpfungen verwalten die gewünschte Verknüpfung aus und verwenden das benötigte Werkzeug.
Sie können mehrere Verknüpfungen für die Bearbeitung auswählen, indem Sie die Strg-Taste gedrückt halten und auf die Verknüpfungsnummern im Dialogfeld klicken. Die folgenden Werkzeuge sind verfügbar.
- Positionen speichern: Speichert die Positionen des verknüpften Exemplars. Weitere Informationen finden Sie unter Definieren benannter Positionen.
- Markierungen speichern. Speichert Änderungen an importierten DWF-Markierungen. Weitere Informationen zu importierten Markierungen finden Sie unter Verknüpfen von DWF-Markierungsdateien.
- Erneut laden aus. Ändert den Pfad der Verknüpfung, wenn die verknüpfte Datei verschoben wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Wiederherstellen ungelöster Referenzen.
- Erneut laden. Lädt die neueste Version der verknüpften Datei. Sie können auch das Projekt schließen und erneut öffnen. In diesem Fall wird die verknüpfte Datei ebenfalls neu geladen.
- Lösen. Entfernt die Anzeige der verknüpften Datei im Projekt, behält jedoch die Verknüpfung bei.
- Importieren. Integriert die Datei in das Projekt. Diese Option ist für Revit-Modelle nicht verfügbar.
- Hinzufügen. Verknüpft ein Revit-Modell, eine IFC-Datei oder eine CAD-Datei mit dem Projekt, und platziert ein Exemplar in der aktuellen Ansicht.
- Speicherort. Zeigt den Plan an, der das DWF-Markierungsimportsymbol enthält.
- Grafische Überschreibungen beibehalten. Behält Grafiküberschreibungen in DWG-, DXF- und DGN-Verknüpfungen bei, wenn diese neu geladen werden.
- Dropdown-Liste Referenztyp. Legt fest, ob das verschachtelte verknüpfte Modell angezeigt (Anhang) oder ausgeblendet (Überlagerung) werden soll, wenn das übergeordnete Modell mit einem anderen Modell verknüpft wird. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen oder Ausblenden verschachtelter Modelle.
- Dropdown-Liste Pfadtyp. Gibt an, ob der Dateipfad des Modells relativ oder absolut ist. Standardmäßig werden relative Pfade verwendet.
Anmerkung: Wenn der Speicherort des verknüpften Modells ein
Revit-Server ist, wird der absolute oder relative Pfad durch den Pfadtyp für die
Revit-Server-Verknüpfung ersetzt.
- Bearbeitungsbereiche verwalten. Öffnet das Dialogfeld Bearbeitungsbereiche verwalten für Verknüpfung <Dateiname>, in dem Sie Bearbeitungsbereiche in einem verknüpften Modell öffnen und schließen können. Weitere Informationen finden Sie unter Öffnen verknüpfter Bearbeitungsbereiche im Grundmodell.
